Publikováno Leden 8, 201213 r Dobry den .Mam uz dlhsi problem s radenim spiatocky a jednotky..potom do dvojky a trojky mi to ide cez zuby ostatne prevodove stupne su v poriadku.ked som mal vadnui skrtiacu klapku bola stale otvorena tak motor pri vypinani hodne zklapotal.slo to z prevodovky pri vytlacenej spojke motor zhasol pomerne tichsie a teraz pri vymene skrtiacej klapky zhasina omoc tichsie a pri vyslapnutej spojke uplne po tichu.mam vymeneny zotrvacnik aj spojku aj olej v prevodovke....viete mi poradit kde je problem?dost ma to uz otravuje..mam ctaviu 2 2.0tdi bkd 2005 najazdenych 236000km... Dakujem
Leden 8, 201213 r Autor nie s tiahlami sa nerobilo nic ale podla priznakov to nemoze byt aj nieco insie?myslim hlavne to ked davam z jedna do dva tak citit ze to ide cez zuby..na co najhorsie sa mam pripravit? Upraveno Leden 11, 201213 r od kontraja
