Dobrý den, mám O1 r.v.99 TDI, jako každému vozidlu chvilku trvá, než začne topit, řekl bych, že u mě to trvá chvilku déle a výkon tepla a proudu vzduchu je nic moc. Jen když dám vnitřní okruh se to zlepší. Známý má taky takovou a je to úplně o něčem jiným. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli by jste mi mohli poradit co s tím. Díky za rady.
To téma jsem tady už zahlidl.
zkoukni kabinový(pyloví) filtr, jak bude tvrdej tak vyměň a pohoda :kol-47:
Upraveno od Honza Kovi
Nemůže to být termostatem? Jak dlouho se ohřívá motor?
To by si zakladatel určitě všiml,že mu habruje i ukazatel teploty no ne?
Jen jestli není zrada někde s nějakou klapkou co ovládá proudění vzduchu.
Když říká,že proud nic moc....
EDIT:
Mě osobně auto málo topilo kvůli termostatu.Já to poznal podle kolísání ručky...jinak bych to neřešil .Pořád to topilo víc než Fáčko ikdyž to bylo rozbitý :kol-28:
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
Pokud nepada teplota na čidle ktere může byt k.o. tak někdy pomůže vyčistit čidlo teploty v kabině,při čištěni palubky se stane že se prostředek nastříká i na to čidlo a tím že je uloženo před maličkým ventilatorkem přes který neustále proudí vzduch, zanese se kozichem....
Pokud to nepomůže bude to zajistě zanesene těleso topení ...
Dnes jsem taky čistil topeni sodou,odpojil hadice od přívodu a výstupu,napojil čerpadlo na vrtacku a trada......
Hodina proplachovani a začalo to topit o trochu lip.
Ale asi budu muset rozebrat palubku a vytáhnout toho srace a vyměnit ho.....
EDIT:
Kolísání teploty je temer vždy vadný termostat v prirube....vyměnit...
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!
