Publikováno Duben 14, 201015 r Zdravím nevíte někdo co způsobuje tuto chybu? V o2 je dané jiné rádio, může to být tím? Úterý,14,Duben,2009,21:26:35:00430 VCDS verze: SVO 908.1 Verze dat: 20100310 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951 Systém a/nebo verze: Gateway H09 0110 Kódování: 3D0F4340072302 Číslo dílny: WSC 73430 790 00000 Nalezena 1 chyba: 01305 - datovy BUS displej 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 237 Kilometry: 45363 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 00:25:04 Díky za rady
Duben 14, 201015 r Ty chyba se vyskytla az po vymene radia? Jak je to auto stare a jake tam je ted radio??
Duben 15, 201015 r tato chyba se objevuje i u aut v origo stavu kde se s tím nic nedělalo, smaže se po čase je tam znova
Duben 15, 201015 r Autor Máš tam melody z OII Facelift?Bude to tím.Jede po Bap Protocolu Možná? tady je fotka, může to rádio vybíjet baterku? Spotřeba po vypnutí 0,3A jen na rádiu.
Duben 15, 201015 r Mám dojem že tohlůe se dávalo jen do OII-FL,ale 100% jistý si nejsem,ale pokud tomu tak je tak vybíjet baterku na 100% bude.Musíš vyměnit gateway
Duben 15, 201015 r Autor Vyřešeno následovně: Smazal jsem v jednotce gateway jednotku radia, proud z baterie po uzamčení vozidla 0,004A. Chyba v gateway není, ještě to zkusím projet a přijojim to ještě jednou na VAG.
Duben 15, 201015 r Autor Tak to jde až na jeden zádrhel, radio se nezapíná a nevypíná zo zat nebo vyt. klíčku. ale majiteli to nevadí. Někde jsem to tady viděl, jaká by tam měla přijít jednotka? na konci P nebo jak? Nebo to musí být jednotka z FL -aa,ad,s
Duben 15, 201015 r Gateway L,P,Q,S,AA,AC AD. Na gateway ti to teď asi bude hlásit, že je rádio neregistrováno. Jestli rádio neraguje na klíček, tak asi nebude správně komunikovat po CANu, takže nepůjde např. funkce GALA. Jaké je kódování a objednací číslo toho rádia?
Duben 15, 201015 r Autor Gateway L,P,Q,S,AA,AC AD. Na gateway ti to teď asi bude hlásit, že je rádio neregistrováno. Jestli rádio neraguje na klíček, tak asi nebude správně komunikovat po CANu, takže nepůjde např. funkce GALA. Jaké je kódování a objednací číslo toho rádia? Klíček nejde, gateway nic nehlásí. Hlavně že spotřeba je v pořádku, ten gateway třeba někdy vyměním, to záleží na majiteli auta. Jinak jsem na to teď kouknul,kodovaní 000002000001 obj.číslo 1Z0035152D. Co to kodovaní je ok na 2 repro?
Leden 17, 201213 r Nazdar borci. Mam novu OII MR2012 a pri prezerani cez VAG co vsetko je v aute som nasiel chybu v Gateway. poradi mi niekto co to moze byt? Som to hladal vsade mozne ale nic konkretne som nenasiel. Objavila sa chyba aj v radiu ale ta po zmazani sa uz neobjavuje, ale ta v gateway sa aj po zmazani po nejakom case objavi znova. tu je log z VAG: -------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 5M0-035-1xx-56.clb Control Module Part Number: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F Component and/or Version: SWING 009 0081 Software Coding: 050004000001 Work Shop Code: WSC 73430 790 00000 VCID: 31629032D141 1 Fault Found: 03138 - Input AUX IN 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 242 Mileage: 3291 km Time Indication: 0 Date: 2002.14.22 Time: 09:37:01 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 56: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530.clb Control Module Part Number: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951 Component and/or Version: J533 Gateway H42 1620 Software Coding: 351302 Work Shop Code: WSC 73430 790 00074 VCID: 356AA4222529 1 Fault Found: 00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 3353 km Time Indication: 0 Date: 2002.14.23 Time: 13:41:17 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 19: DTCs cleared dik za vase postrehy a rady
Leden 17, 201213 r Jéžiš to auto je v záruce ne, tak to reklamuj, reklamuj a zase reklamuj. Dle mého názoru jede CAN jen po jednom vodiči, což může být taky kabelovej svazek... Takže reklamuj reklamuj a reklamuj...... Bych řekl, že to auto je z Brněnskýho salonu, řekl bych, že i vím ze kterýho, ale jen se tak ptám jestli mám správnej odhad......... (to neznamená, že bych věděl o jaký konkrétní vůz se jedná, nebo bych ho snad znal...)
Leden 17, 201213 r ee to asi nie je. je to normalne objednavane na Slovensku na salone. a s tou reklamaciou aby som vedel od coho sa mam odrazit a co konkretne mam reklamovat na co sa mam stazovat.inak na aute ide vsetko v poriadku-mam pocit, zatial som nic podozrive nezbadal
Leden 18, 201213 r Podle WSC, ale asi si to blbě pamatuju... Já nevím, já když mám auto v záruce tak jim řeknu řídící jednotka vykazuje chyby a má to být čistý, díky nashledanou opravte to.... přece nebudu řešit, čím by to mohlo být.......... Jasný ono na funkci auta nepoznáš nic, pokud to jede po jednom vodiči (proto tam jsou dva)...... nicméně opravit bych to chtěl....
Březen 21, 201411 r Zdravim, dovedl by mi prosim nekdo poradit s temito chybami? Zakladni znalosti, jak funguje CAN bus mam. Da se z uvedene chyby predpokladat, ze je problem v CAN Gateway (treba spatny kontakt) nebo to znamena, ze jedou vsechny jednotky na busu v single rezimu a bude tezke zjistit, ktera z nich problem zpusobuje? Pokud ano, jak problem na busu co nejjednoduseji lokalizovat? Cekal bych, ze pokud by jel cely CAN bus single wire, vypsaly by mi ostatni jednotky chybu podobneho charakteru. I s druhou chybou si jiz delsi dobu nedokazu poradit... Za pripadne informace dekuji! ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H04 0020 Revision: H04 02 Serial number: 121106F2000693 Coding: 7D3F074807001302 Shop #: WSC 24601 260 102255 VCID: 2F670D65BE066D11 Fault Found:00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 228 -------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J Component: Tuer-SG 005 0907 Coding: 0000144 Shop #: WSC 28649 260 1012557 VCID: 387536394B48AA91 Fault Found:00103 - Right Rear Interior Locking Button (E311) 008 - Implausible Signal -------------------------------------------------------------------------------
Květen 6, 20169 r Zdarec pánové, dokážete mi někdo prosím odkódovat z dlouhého kódování telefon u CANu? Kód: E9801F0E0006022302 Pozn. Jednotka se ve výpisu hlásí jako 1K5 a ve vagu mám screen jako 1K0....divné. Důvod akce: - spálený modul telefonu - již má odpojenou pojistku napájení Jednotka: -------------------------------------------------------------------------------Adresa 19: CAN Gateway Labely: nevybrány Revize: H07 51 Seriové číslo: 170507F2500389 VCID: 55A585678591 Řídící jednotka: 1K5 907 530 I Díl: J533% Gatewdy H02 0052 Dílna #: WSC 07894 788 000001 Fault Found:01303 - vysilac a prijimac pro telefon 001 - horni mezni hodnota prekrocena------------------------------------------------------------------------------- Děkuji
Září 20, 20177 r Přidám se k tématu. Měnil jsem rádio za čínské a od té doby mi to v diagnostice píše chybu 19 Can Gateway, něco o Infotainment bus. Zkrátka spolu nemluví rádio a jednotka úplně. Kromě této chyby mi neukazuje info z Climatronicu a na rádiu se nezobrazuje teplota. A na multifunkčním volantu nefungují dvojité šipky. Vše ostatní jo. Otevřené dveře to taky zobrazuje. Pomohlo by vyměnit gateway za novější? A jaké mám shánět písmeno, mám jednu z prvních O II, výroba 6/2004. Díky
Listopad 9, 20213 r Zdravím, mám OII rv2012 1.6MPi. Diagnostikou jsem zjistil, že je chyba CAN gateway 01305 - Databus Infotainment No signal/communication. Zkusil jsem chybu smazat, ale druhý den když jsem to znova kontroloval tak se objevila znova. Když jsem chtěl zkusit aplikaci na ELM327 Car Scanner a vybral profil co by odpovídal mému autu, v názvu bylo něco jako MPi + CAN bus, tak když jsem se zkusil připojit, tak mi to vyhodilo, že přes CAN se není možné připojit, že funguje pouze kwp bus. ELM adaptér mám co by měl podporovat i CAN. Kde myslíte že je problém? Díky.
