Zdravím, prosím vás, čím to, že když zamykám Octavii, MR2003, TDI 81 kW, ASV, tak nebliknou blinkry? Když odemykám, tak bliknou. Všimnul jsem si toho dnes.
Četl jsem tady, že to nemám nastaveno Potvrzení zamknutí varovnými světly v komfortce.
Přes VAG: 46-Komfort systém, 10-Přizpůsobení, kanál 09 na 1
Je ta adresa stejná i na Octavii???
Díky
jj, podle VIS-u mi to tak vychází:
46 - Komfort systém
10 - Přizpůsobení centrálního zamykání
kanál 08 - Potvrzení odemknutí varovnými světly
kanál 09 - Potvrzení zamknutí varovnými světly
1 - pro aktivaci
0 - pro deaktivaci
  • 3 měsíce později...
zdarvim,mam octavii model2002, mam tam origo alarm,ale když si nastavim ton pri zamknuti nebo odemknuti tak to nefunguje,ale alarm houka:-) a pak my blikaj blinkry jenom pri odemykani a pri zamykani ne,zkoušel jsem to aj pres motordiag a nic,pomuže nekdo _?
Jaký kanál máte na mysli? Mě to nefunguje, chtěl bych, aby to blikalo. Ale nenfuguje mi to jaké kanály, kde to najdu nebo nastavím?
VAG:
46 - komfortní jednotka,
PŘIZPŮSOBENÍ:
kanál - funkce
03 - zamykání při rychlosti nad 15km/h
04 - automatické odemykání při vypnutí motoru a vytažení klíče ze zapalování
05 - vypínání a zapínání čidel hlídání vnitřního prostoru
06 - potvrzení odemknutí sirénou
07 - potvrzení zamknutí sirénou
08 - potvrzení odemknutí varovnými světly
09 - potvrzení zamknutí varovnými světly
10 - nastavení sirény pro danou zemi (1- ostatní Evropa, 2- Německo, 3- Anglie)
hodnoty jsou (s výjimkou k10) 1 - aktivace, 0- deaktivace.
Během přizpůsobení musí být vypnuty všechny el. spotřebiče
Komfortka 3.gen.:
KÓDOVÁNÍ:
00xxx
002 - základní kódování
016 - centrální zamykání
064 - centrální zamykání + stahování předních oken
256 - centrální zamykání + stahování všech oken
000 - odemykání jednotlivých dveří
001 - odemykání všech dveří
Příklad:
00259:
00002 - základní kódování
00256 - centrální zamykání + stahování všech oken
00001 - odemykání všech dveří
Po nastavení je potřeba na 60s. vypnout zapalování!!!
Upraveno od Lonanek
  • 7 let později...
   Dobry den mam octaviu 98 mam druhu komfortku 799A stahovanie okien  a zamykanie cez Do chcem sa spytat kde a ako zapojim blinkre pri odomykani a zamykani  cital som ze na 15 ku  svorkovnicu v komfortke je 14a 15 vystup na smerovky da sa to zapojit aj na konektor 32 modry co je na budikoch pin 2 a 18 alebo to ide niekaminam dakujem za kazdu odpoved.
