Zdravim, chtel bych pozadat o radu.. Vcera jsem se rozjizdel na krizovatce a pri rozjedu vysla od prave predni casti motoru ci kola silna rana... hned po te rane se zmenil a zesilil zvuk motoru...kdyz se rozjizdim a pridavam plyn, tak je v aute ramus jak v tanku... tah to neztratilo, ale ten divny zvuk motoru a ramus napovida, ze je neco spatneho...nevim si s tim rady. Mohl by mi prosim nekdo dat Tipy co to muze byt a jak to odstranit. Predem dekuji, M.
a pri zvýšení otáčok na volnobeh to nerobí??
Pri zvyseni otacek pri volnobehu je zvuk motoru taky jiny (hlasitejsi).. Ale nejvice to hluci pri rozjezdu a pridavani plynu.. :(
zober niekoho,kto tomu trochen rozumie a počúvne ti to pri zvýšených otáčkach..aký motor tam máš??...ťažko takto niečo hladať od PC
a co třeba rozvody ?
píše,že ťah to nestratilo,ale zase klasická bolesť a to sú tady nenapísané základné údaje o vozidle..motorizácia,nabehané km............
Je to 1.9 TDI najeto cca 170tis km... r.v. 2007
Pri volnobehu ma motor jiny zvuk nez obvykle, je hlucnejsi....pri rozjizdeni v aute sotva slysim radio jaky to dela kraval.. a pri kazdem pridani plynu to opet dela ramus... kdyz pustim nohu z plynu a necham tam rychlost motor zni uplne normalne...ale pri pridani plynu to zacne vydavat hlucne zvuky od prave strany motoru... Vse se prihodilo pri rozjedu na krizovatce... / rozjizdel jsem se na 1 a v tu chvili vysla od prave strany motoru ci kola hlucna rana...hne pote se dostavila zmena zvuku motoru a ramus od te prave strany /.
najprv by som poriadne všetko skontroloval na strane u klinového remeňa,či sa tam niečo nerozletelo...potom zhodiť vrchný plastový kryt rozvodov a vizuálne ich prehliadnuť..ak to je klepotavý akoby kovový zvuk,tak zhodiť vrchné veko ventilov a prezrieť či nie sú chytnuté zdvihátka...
chce to len človeka čo tomu rozumie...pozrie,počúvne a uvidíš
Porovnat s jinou octavii postavení motoru(výška,sklon,atd.)Mohl by být
ulomený šroub na držáku motoru nebo tak něco.Nedělal ti v poslední době někdo nějakou opravu na autě(chybná montáž)?Chybička se vloudí.
Zdravim...jj nedavno jsem to mel bourany na predek...pravda je, ze na palubce mi nesviti zadna kontrolka... vubec nevim co to muze byt...asi to dam odbornikum..
