Publikováno Leden 21, 201213 r Ahoj všem. Chtěl bych znát váš názor nebo ještě lépe zkušenosti s tímto osazením kol na tuto motorizaci. Na Oktávě mám teď 195/65 R15 a nevím jaký bude rozdíl pokud nasadím 205/55 R16. Jedná se mi hlavně o dynamiku motoru a spotřebu. Myslíte že to hodně pocítím nebo si dělám zbytečné starosti ? Děkuji.
Leden 22, 201213 r Zbytecne obavy - rozdil v dynamice nula, ve spotrebe tak maly, ze vetsi rozdil udelas svym aktualnim jizdnim stylem, cili nemeritelny.
Leden 22, 201213 r Autor Tak to mě celkem těší. Vím že je to špatný příklad ale kdysi jsem měl fabii 1.4 mpi a dal jsem na ni 195/45/ R16 a bylo to sakra znát
Leden 22, 201213 r z 15" na 16" nepostrehnes ziadny rozdiel, keby ze z 15" na 17", tak tam by to uz bolo trosku citit
Leden 23, 201213 r Na zimu mám 15" na léto 16" a žádný rozdíl. No možná se mi zdá že 16" drží lepší balanc.
Leden 24, 201213 r jak "efekt"? bylo by to hezčí bylo by to nepohodlnější (tvrdší) více by to odskakovalo (záleží také na profilu) bylo by to méně stabilní na mokré vozovce (v případě větší šířky pneu), ale lépe by to sedělo na suchu bylo by to dražší auto by bylo trošku pomalejší (záleží na šířce pneu) měl bys vyšší spotřebu (záleží na šířce a vzorku)
