Než to zkusím tak se rači zeptám abych v autě něco nespálil. Bude fungovat když na žárovku zadních Face světel naletuju 20diod s odpory , nebude jim žárovka brát energii aby mohli svítit na plno?
Diody vložím před žárovku do světla. Chtěl bych to tak udělat na všechny 4 žárovky . Aby to neházelo žádnou chybu..
EDIT:
stačili by mě pouze zadní světlo, blinkry , zpátečky atd. by byl jen takový bonbonek. Ještě mě napadlo napojit diody na osvětlení spz. A popř. brzdová světla napojit na napájení třetího brzdového světla.
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
Neboj, pokud zapojiš LED-ky správně, zvolíš správně hodnotu předřaného rezistoru, tak žárovka jim žádnou energii neveme :D .
Jen určitě nemůžeš zapojit všech dvacet do série, ale zapojovat je po skupinách:
- řekněme, že palubní napětí je 14 V, napětí na LED-ce 1,7 V
- zapojíš 4 větve po 5-ti diodách, ať máš všechny větve stejné (vycházím ze zadání - 20 diod):
1,7 x 5 = 8,5V , dále 14-8,5=5,5V , dále 5,5/0.02 = 275, čili do série s diodami zapojíš rezistor 270 ohmů
- nebo můžeš udělat 3 větve po 7-mi jestli těch dvacet není limit.
V každém případě musíš znát palubní napětí (za provozu počítej 14 V), napětí na diodě v propustném směru a proud diodou v propustném směru.
Dále už je to jen fyzika základní školy a z ní ohmův zákon.
Jakou chybu to má házet? Jedině, že máš kontrolu prasklých vláken. Vycházím z titulku vlákna: O1 sedan.
To s těma brzdovýma světlama nechápu.
Upraveno od Wojnar
tak sem jesště pohledal na netu.
tenhle maník to vychytal. Dám pře ledky pouze odpory
a napojím je na místo žárovky a všechny by měli bezproblému svítit až na blinkry, nutnost relé ...
Včera jsem zkusil rozdělat stare předfacelift lampy než se pustím do face. Rozlepit to nejspíš nepude ani trouba ani horkovzduška. zadní světla FAce rozřežu v zadu. A ještě musím sehnat nějaké reflektory nebo čočky pro ledky. nejlepší by byli reflektory jaké jsou např. u audi A6 jsou čtvercové. Jenže hledám do druhý den a všude jsou jen kulate
Má někdo typ kde sehnat na netu hranaté reflektory pro led????
Upraveno od Wojnar
Buďte tak laskaví a pokud možno používejte standartní font, standartní barvy. Děkuji.
