to asi jsou..rady s i s tím nevěděli. Ale propojit mikrofon u radia myslíš softově přes nastavení jednotky nebo na zadní straně rádia?
Přímo v zeleném konektoru za rádiem. Signál mikrofon u Columbusu prochází skrz navigaci. Tj. vyndat navigaci, odpojit hlavní konektor z rádia a vyndat z něj zelený konektor a vyndat z něj PINy 1 a 4(propojit mimo svorkovnici), 7 a 9(propojit mimo svorkovnici). To je celé.
Moc děkuju za pomoc. Vyzkouším.
Upraveno od spacik
  • 5 let později...
Ahoj jsem tu první den už nevím si rady koupil jsem z druhé ruky bluetooth jednotku i s kabeláží vše sem zapojil na rádio swing skoro vše funguje jediná věc nejde microfon údajně jde s BT jednotky ale nevím jestli se to nastavuje přes VAG nebo ne dík za pomoc PS . Jsem lajk žádný automechanik ani autoelektrikar tak že jak sem tu četl něco o pinech tak sem tomu nerozuměl možná to bude tím ale nevím jak to udělat ještě jednou dík
Upraveno od Groda
