Publikováno Leden 31, 201213 r Nazdar moze mi nekto poradit mam octaviu 2002 1.4 16v, z vyfuku vychadza biely dym po zahriati motora a je citit riadne za benzinom, pred tyzdnom bol meneny olej vcera som kontroloval risku a je riadne nad min/max, ten mudry clovek ho tam nalial dost vela, moze to byt problem dymenia ? staci vypustit olej? Mam odpalenu aj lambdu, takze mozno toto je pricinou dymenia? Dakujem za odpovede.
Leden 31, 201213 r No...může to být ten olej, každopádně i kdyby to nebyla příčina, olej nesmí být pod minimem ani nad maximem. Jestli Ti to dělali v servisu, ať Ti to taky dají dopořádku. Může to dělat třeba i zanesený vduchový filtr. Také to může být tím, že do spalovacího prostoru uniká voda z chladicího systému. Pokud máš odpalenu lambdu, v tomto případě to vidím jako nejpravděpodobnější příčinu vzniku toho dýmu. V neposlední řadě to může být špatné těsnění pod hlavou motoru nebo prasklá hlava motoru.
Leden 31, 201213 r Autor zijem v irsku takze olej bol meneny podla moznosti nie v servise, ale doporiadku to musim dat, co sa tyka lambdy predtym mi to nerobilo az po tej vymene oleja zacal dymit... voda z chladica neunika. ( olej staci vypustit z vypustacieho ventilu a je to? ) v servisoch si nevedia co za ro pytat... Upraveno Leden 31, 201213 r od Palino87
Únor 1, 201213 r Lepší je hadičkou a stříkačkou odsát olej z vany. Při vypnutém motoru vyndat olejovou měrku a tudy odsát pomocí stříkačky. A určitě to bude tím olejem když je nad MAX.
Únor 1, 201213 r Autor ok dik za rady idem to skusit a urcite dam vediet ako to dopadlo EDIT: takze presne 1.1 l oleja nad max, tu v irsku to asi tak leju... dymenie ustalo dakujem Upraveno Únor 1, 201213 r od Wojnar Edituj příspěvky!
