Central na D.O.
Slon
Nazdar kluci.
chtěl bych se zeptat. Mám centrál jenom na klíč + že když to podržím tak mi reagujou aj ty okna, to znáte a chtěl bych to na DO a aby mi fungovalo to s těma oknama. Někde se mi tu už o tom nějaka zmíňka mihla ale jak na potvoru to nemůžu zas najit. Proto bych se rád zeptal kolik a co všechno bych musel vyměnit nebo dokoupit? A kolik by mě to stálo?
Mám právě vyhlidnutý alarm
http://www.levnealarmy.cz//detail.php?id=25
ale ten umí ty okna jen dovřít. Což není uplně podle mých představ.
Máte někdo s touto předělavkom nějakou zkušenost?
p.s. Co to je ta komfortka??? Není někde nějaká litertůra kdebych si o tom moh přečíst? :huh:
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
:D
to vím že komfortní jednotka ale na co to je dobé a kde bych to měl hledat?
Kdybych si to dal udělat s tou komforkou, přinese mi to ještě nějaké plusy? Zatim preferuji trošku víc to s tím alarmem. Pač zatím vím žeby mi to jen otvíralo a zavíralo central + okna na DO.
Odkaz ke komentáři
Mám origo ovladač už pěkně ošahaný.
Dá se přehodit do nového kabátku ta původní elektronika ?
Ovladac jaky? Mas na mysli vystrelovaci klic a jeho dalku, nebo pridavnou krabicku? Prehodit by se dalo vse, ale zda se ti ten kabatek povede samotny sehnat, tot otazka... Jinak samotna dalka stoji neco pres 1200,- ve Skodovce, jinde jsem ji nesehnal!
Odkaz ke komentáři
Jo vystřelovací klíč s dálkou je odrbaný a chtělo by to nový.
Dá se jen vyměnit vnějšek a nebo se koupí celý klíč a nahraje se plovoucí kód ?
Nebo napis Djgets ovi a myslim ze by ti mohl pomoci, pak si nechas jen vybrousit novy vyklopny klic a prizpusobi se to pres vag, vyjde to levneji. Nebo jak rika Vasa, mas to bez problemu a budes mit 2 nove vystrelovaky a zbydou ti zamky!
Odkaz ke komentáři
Nazdar kluci.
Ja mam TrackPro CS13
http://www.levnealarmy.cz//kategorie.php?id_kategorie=20
Montoval mi to kamos, je to celkom dobre a lacne a aj to dotahuje tie okna,
Odkaz ke komentáři
Mrkni na jejich web, tam to píšou, možná to špatně chápu.
http://www.cimbu.cz/index_cz.php?page=3&chip=30
Citace:
Seřízením programu řídící jednotky jsme dosáhli zvýšení výkonu motoru z 81 kW na 97 kW při 3 990 ot . min-1, což je nárůst o 16 kW ( 21 PS ) a kroutícího momentu z 235 na 307 N.m při 2 370 ot . min-1 ( nárůst neuvěřitelných 72 N.m ), tedy přibližně parametrů sériového 2,5 l TDI. Spotřeba paliva se při shodném stylu jízdy s využitím lepších parametrů např. při předjíždění, prakticky nemění, při plném využití nového potenciálu se samozřejmě zvyšuje podle individuálního stylu jízdy. Seřízení provádíme výměnným způsobem ( namontujeme upravenou řídící jednotku, původní si ponecháme ) s tím, že na námi upravenou řídící jednotku držíme záruku 2 roky na hardware (vlastní ŘJ) a pět let na software. Vlastní výměna včetně diagnostiky, přizpůsobení imobilizéru a zkušební jízdy trvá cca 45 min. Seřízená řídící jednotka motoru komunikuje s originální diagnostikou V.A.G., ATAL apod. jako sériová, je tak zjistitelná pouze jízdní zkouškou.
Odkaz ke komentáři
