ahoj,
prosím o radu. Dnes ráno jsem po pěti dnech stání (ráno ukazovala teplota na displeji cca -14C) vyjel, motor chytil napoprvé, nicméně cca po 2km se rozsvítila kontrolka "Systém kontroly výfukových plynů", auto jsem nechal v rozmrazit v garáži a zkusil natočit po 3 hodinách znovu. Po napojení na VAG od kámoše se objevila chyba:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4B0 906 018 DH
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0004
Software Coding: 11501
Work Shop Code: WSC 11111
Additional Info: TMBDL23U549055600 SKZ7Z0C2002945
1 Fault Found:
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-00 - -
Na Internetu jsem k tomu našel:
16825 - system odvzdusneni nadrze: spatna pruchodnost
P0441 - 35-00 - -
bylo mi doporučeno chybu smazat a čekat na další výskyt (prý by to mohla být prkotina kvůli námraze), což jsme provedli. Po resetu chyby jsem s tím ujel dalších cca 10km, chyba se zatím znovu neobjevila.
auto má cca 172000km poctivých s původním turbem, před rokem proveden repas alternátoru a nové rozvody + vodní pumpa, baterie relativně nová.
díky za radu, co by to mohlo být
Vag Info Systém hlasí doporučený postup :
kontrola ventilu nádobky s aktivním uhlím diagnozou akčních členů
kontrola vedení paliva od nádrže ke škrtící klapce
kontrola elektrického vedení a konektoru
díky za odpověď - zřejmě se jedná o vadný ventil N80 sání nádobky aktivního uhlí, díl se bude měnit.
umi mam ten stejný problém chyby 16825 už to rešim pul roku tak by mne zajímalo zda to byl opravdu ten ventil N80 sání nádobky aktivního uhlí?
Důvod editace: necituj předchozí příspěvěk !!!
Upraveno od žralok
no asi tě nepotěším, protože z mé odpovědi se toho moc nedozvíš :( nicméně v servisu (Tukas Praha Štěrboholy) to rozebrali, vyčistili, složili, zkontrolovali nádobku s uhlím - nádobka prý v poho (ale prý se palivo dostalo, kam nemá - jestli blbě netankuju.. - tankuju dobře, po prvním cvaknutí vyndávám pistoli) a že objednají ze Škodovky ten ventil, který je dle nich na výměnu. Čekal jsem pár dní až mi někdo zavolá..no do dneška se nikdo neozval :-( Ale jelikož chyba znovu nevyskočila (od "incidentu" jsem ujel cca 3000km), kašlu na to..už se asi nikdy nedozvím, jestli to bylo velkým mrazem, špatným tankovaním nebo ventilem..uvidíme příští zimu :kol-32:
