Publikováno Únor 5, 201213 r Ve Fábce v předních levých dveřích mi vůbec nehraje reprák.Co s tím může být?Díky za rady
Únor 6, 201213 r ...nejspíš se odporoučel...někde bych našel použitý a nebo můžeš repro vyměnit zcela za nové... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C ...k nim nové redukce... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia
Únor 12, 201213 r Autor Nehrajou mi u řidiče repráky.Nepotřebuju nic extra.Dají se dát repráky z favorita nebo felicie?Díky za odpovědi
Únor 13, 201213 r ...můžeš použít jakýkoli reproduktor, ale musí mít mont. hloubku max. 58mm a průměr 165mm...a to FAV ani FEL nemá.... ...můžu ti doporučit buď koaxiální... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/198-3-koaxialni/5/619-Autotek-A62CX ...a nebo komponentní... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C ..u obou variant je nutné použít nové plastové redukce... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia ...a případně i kabelovou rukci aby nebylo nutné cvakat orig. konektor... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/411-konektor-repro-Skoda-Fabia-VW ...výměna repro je snadná a obnáší jen odvrtání původních reproduktorů s plastovou redukcí, která je jejich součástí....a samo demontáž tapecírunku...
Únor 13, 201213 r No, buďto je problém s reproduktorem nebo je chyba v kabeláži, a nebo zlobí rádio. Že by zlobilo autorádio pouze na jednom kanálu je nepravděpodobné. Když prohodíš reproduktor do druhých dveří a bude hrát, víš, že je problém v kabeláži. Pokud hrát nebude, je problém v reproduktoru, zakup nový pár a je vyřešeno.
