Zdravím chci se poradit co dělat jestli fenovat popř.kde ..moje octavie r.v 2008 1.9 TDI 77 kw se začíná na palubce jevit jako vanoční stromeček.Prvně začala jenom s rozsvíceným airbagem,ale dnes už žena říkala že jí svítí abs,ASR i airbag a jeste blika rucni brzda ...navíc to asi opravdu nefunguje to abs apodobně ....co navrhujete mám to zkusit nějak ohřát ...???auto toiž sídlí venku :-) A ještě mi vždy za studena nehrají basové repráky :-) díky za rady
mi odešla RJ ABS úplně, venku bylo -23... musel jsem ji vyměnit.. dělalo to to samé
mě svítila kontrola stavu žárovek, ačkoliv žádná žárovka nebyla prasklá. po mrazech to přestalo
Mne svieti kontrolka hladiny chladiacej kvapaliny ked je tak pod -3 a nižšie.
Mě svítila a pískala když bylo -17 :D ale stačilo to projet, vypnout a znova nastartovat a byla v klidu...
Inak, tie basy nehrali ani mne pri -15°C. Co to je?
