Ahoj.
Dneska jsem měnil rádio originální za android navigaci, odpojil jsem Bluetooth jednotku a měl jsem taky sundaný i climatronik a za panelem jsem odpojil kabel z jednotky, která nevím co je a párkrát jsem zapnul klíč bez připojeného climatroniku. Po opětovném zapojení a připojení diagnostiky mi VCDS vypsala chybu komunikace nezávislého topení. Topení se na moment zapne, ale nic se neděje.
Přikládám výpis chyb s VCDS.
dresa 09: Centrální elektrika       Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 937 087 AD    HW: 1K0 937 087 AD
           Systém a/nebo verze: BCM PQ35  H   111 0709
                      Kódování: 46000AB8E05BF1C040080080510091E4437000AE526DA5605C8540000040
                   Číslo dílny: WSC 73430 790 00093
                      VCID: 73B22A9B6BB8DFBF937-8026
1 nalezena chyba:
01207 - ridici jednotka pro pomocne topeni
            004 - zadny signal / komunikace
             info o závadě:
                    Stav závad: 01100100
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 8
                    Počítadlo resetů: 96
                    Kilometry: 266245 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2005.14.20
                    Čas: 17:56:50
             info o závadě:
                        svorka 15 ZAP
                    Napětí: 14.25 V
                        ZAP
                        ZAP
                        svorka 50 VYP
                        VYP
                        VYP
Čtvrtek,07,Březen,2019,18:28:53:57202
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 7 x64
VCDS verze: SVO 18.9.0.2  HEX-V2 CB: 0.4437.4
Verze dat: 20180621 DS296.0
www.vag-com.cz
VIN: TMBGE61Z8D2124303   Výrobní štítek:
                Addresa 08: Klima/topení       Labely: nevybrány
Objednací číslo řídící jednoky: -----------    HW: -----------
           Systém a/nebo verze: Climatronic   0709
                      Kódování: 0000000000
                   Číslo dílny: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (SK35)
                       ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
                      VCID: 6FBA26EB0710FB5F77F-803A
2 závad nalezeno.
13701440 - Omezení funkce kvuli chybející odezve
          U1111 00 [009] - -
          [Steuergeraet fuer Zusatzheizung - kein Signal/Kommunikation]
          Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 9
                    Datum: 2069.14.20
                    Čas: 17:56:51
13636352 - Rídicí jednotka není kódována
          U1013 00 [009] - -
          [Steuergeraet nicht codiert - keine Anzeige]
             info o závadě:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2069.14.20
                    Čas: 17:56:51
Děkuji za pomoc.
  • 6 měsíců později...
Ahoj,
může mi prosím někdo poradit, jaký typ originálního nezávislého topení mám v autě? Jedná se o Octavii II, 12/2007, 1,9 TDI.
Ve škodovce mě odkázali na škoda servis a ve škoda servisu mi podle VIN nebyli schopni zjistit model, neměli u něj v systému žádné detaily.
Přestalo fungovat a kolega mi jej celé vyčistí a zkontroluje/opraví a při tom vymění těsnění, ale neví, jaké má objednat. Objednat jej sice může až to rozebere, ale to bych mu tam musel auto nechat na několik dní (nárazník a další věci musí dolů).
Tak nevím, jestli mám Thermo TOP C, E, V nebo nějaké jiné....prosím o radu.
Děkuji moc.
  • 3 roky později...
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda někdo nemáte návod na instalaci webasto topení do Octavia II fl 1,4 tsi
Můžu požádat o zaslání na email vanicek.jaro@seznam.cz
Děkuji Vaníček.
Ahoj,
chtěl bych se zeptat. Na své Octavii 2 jsem nechával dělat rozvody a technik našel v autě webasto nezávislé topení.
údajně je vše a nic nechybí. Pouze se nikde nenašlo ovládání.
Je možné, že se nezávislé topení ovládá pouze ovladačem, který mě při koupi nikdo nedal?
Děkuji za odpověď.
M.
  • 8 měsíců později...
Prosím o kontakt na ,,Rolbař z Prahy"- opravaNT-závada oběhového čerpadla u  š oct II-r.v. 2008. /Bufik O.K. +denní časování O.K./
Bufík vypíná tepelná pojistka-přehřáťí protože se nerozeběhne okruh: bufík-čerpadlo-výměník tepla-a zpět. Toto se projevuje při
vpnutém zapalování po manuelním zapnutí nabo pomocí časovače.  Díky.  Ivan Dolníček,Praha 5,  -72 let.
Tak ještě jinak, kontak na Rolbaře máš. Příspěvek přesunut do odpovídajícího tématu.
