Publikováno Únor 13, 201213 r Prosím o radu... Mám fábku 1.9tdi...před rozvodama si brala 5,0 l normální jízdy jinak tak kolem 5,5l.... jela jak z praku!! ted normální jízda kolem 6,2 jinak 6,5 až 7,0l. auto se mi zdá že netáhne a žere jak sviň :-(.... už jsem to měl takhle před zimou-tak jsem myslel že si to sedne a ono nic.... Děkuji za rady ;-)
Únor 13, 201213 r ak si si istí,že to začalo robiť hneď po výmene rozvodov,treba to reklamovať...inak zabehni za niekym kto má diagnostiku a vie s ňou narábať,treba tam skontrolovať synchronizáciu vačky s kľukou...
Únor 15, 201213 r Autor Díky moc hoši za radu.... nejdříve jsem si myslel že to bude váhou vzduchu.. ale bude to asi jak říkate....
Únor 17, 201213 r váha vzduchu může taky udělat dost, ale byla by to sakra náhoda, kdyby odešla zrovna po rozvodech....vždy je dobré se soustředit na to, s čím se zrovna manipulovalo - co se s autem dělo před problémem
Únor 17, 201213 r to je tak,keď "všetci chcú robiť všetko"....aj za cenu kvality práce..ale počkám ako to dopadne
Duben 22, 201213 r Autor Zdravim chlapci, takže po dlouhé době jsem se dokopal k mému problému s menším výkonem a vyšší spotřebou... Takže jsem volal do servisu kde mi to dělali a upozorňoval jsem je na to že auto po rozvodech prostě méňě jede a vyšší spotřeba!! Jestli to nemůže být špatně nastavenýma rozvodama?? A oni v žádným případě že je vše ok. Tak jsem si to nechal zkontrolovat jinde a tam mi zjistili že rozvody jsou nastaveny špatně do plusové hodnoty 5,4°.... Takže týpek rozebral a znovu složil a vyšteloval na 0,0° tedy občas tam skočilo do - 0,8° ale to že prý neni na škodu když jsou nové rozvody..... a někde jsem četl že tolerance je +- 0,5°. Ale každopádně auto jede razantně lépe a spotřeba klesla o litr... Tímto děkuji za rady
Duben 22, 201213 r záporná hodnota je u nových rozvodů ok...postupem času (najetých km) se může (a bude) blížit k nule až kladné hodnotě, je to způsobeno "roztahováním" řemene....to co tam máš teď je ok
Duben 26, 201213 r asi 30-35tis.... len vraj ak su v minuse tak ide lepsie do otacok ale na spodku ma nensi krutak a ked je v pluse tak ide lepsie od spodu ale horsie ide do otacok..... myslite, ze by to trebalo dat na nulu ?
Duben 28, 201213 r bolo by to naideálnejšie...spotrebu máš akú?? pardon, dnes som to pozeral, tak je to +0.8 az +1.1, spotreba za studena na volnobeh 0.9 pri zohriatom 0.6 avsak pri 1700-1800 dojde kopanec ale potom uz po 2500-3000 tah slabne, aspon taky mam pocit
Duben 29, 201213 r tolerance uvádí -3 + 3, 0 je optimum....dle mne nové rozvody optimum lehce po nulu -0.5...to +- odpovídá, kolem 1600 ot se to sbírá a cca ve 3500ot je +- konec srandy
