Dobrý den. Chtěl bych se zeptat zda nevíte jak odstranit tento originální držák na telefon ( Octavia 2003 facelift ). Obrázek se mi nechtěl nahrát, tak sem ho dal na tuto adresu: http://ulozto.cz/x4U...13-16-55-38-jpg . Děkuji za rady.
post-57881-0-25104000-1329333911_thumb.j
Upraveno od Wojnar
Nahrán obrázek.
Já myslím, že musíš ještě za ten plast. Musí jít vycvaknout a budou tam šroubky.
Jsi si jistý, že ho chceš sundat? :) Protože já v tom měl jasno - držák musí jít pryč. Ale když jsem ho snudal (jak píše "AVE ON" - nahoře musíš vycvaknout ten přední plast a pod ním jsou dva šroubky) zjistil jsem, že krom nevzhledných direk od šroubů je do té části palubky vyřezán čtvercový otvor velikosti 3x3 cm!!!! Nezlobte se na mě, ale ten kdo tohle do škodovek dovolil montovat musel být debil!!!
Koukni ke mě na profil - jsou tam fotky z výměny celého dílu.
Upraveno od jirina5
Díky za radu.Že tam budou otvory po šroubech mě napadlo ale ta díra to je celkem mazec. Jinak pěkně provedená výměna.
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
  • 3 roky později...
Dobrý den,
chci se zeptat jesli se nestane nic s columbusem když odstraním konzoli (držák) na telefom.
Když jsem konzoli rozebral tak jsem zjistil, že se tam skrývá docela veliká díra do palubovky :((((, takže jsem si řekl, že haradím ťelo toho držáku nějakým univerzálním držákem třeba neco takového
(http://mvshop.cz/ibolt-drzaky/49-ibolt-samsung-galaxy-s3s4-aktivni-drzak-8546210031370.html),
samozřejmě bych to upravil aby tam bylo jen ten držák bez té nožičky.
Jde mi ale hlavně o to, jestli je držák pro samsung galaxy S4 nebo nějaký adaptér pro něj jako je (http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/adapter-pro-mobilni-telefon-iphone-4)
nebo jesli prostě jednoduše odendám ten držák odpojím pložnák, je tam nejaká sbernice, napájení a asi antena a nic se columbusu nestane.
A rovnou bych z napájení co jde do toho plošnáku v té konzoli napájel miniusb a telefon spároval přes bluetooth s columbem.
Dalsí věc, když bych přidělal napájení je nějaká možnost stávající sbernici předělat na miniusb?
nobo ještě jinak lze propojit columbus přes mini usb jako se propojoval telefon přes věstavěnou konzoli?
Předem děkuji za odpoved.
Upraveno od Petrik.a.dost
  • 2 roky později...
Ty otvory mě tam tak deptaly, že jsem tam ten bazmekt nakonec vrátil a dal na něj magnet, do obalu na mobil kus plechu a používám to jako držák, je to super...
V 26. 6. 2015 na 22:35, Petrik.a.dost napsal:
Dobrý den,
Upraveno od Radim Šust
Ahoj,jak to dopadlo s tím přidělanim na napajeni? Jde to?
