Po výmněně tlumičů a čepů se po zatočení do leva,za jízdy, ozívá tupý zvuk motoru.Když jedu rovně nebo doprava tak to má zvuk normální.V servisu na to řekli,jo pane,ono to má najeto 200 000 km co by jste chtěl,a ať si dám rádio výc nahlas.Ten zvuk se ozívá s pod kastliku.Dík za radu
co geometrie?
Geometrie je udělaná.Ještě mi radili,ať vymněním silentbloky na motoru.
Známýmu to dělalo taky, a nakonec zjistil že má v háji převodku řízení :unsure:
Na kolik výjde oprava,nebo výměna za novou?Ať vím na co se mám připravit.A jak to vyskoušet,jestli je to opravdu ono?
jakej máš r. výroby a co to je za obsah?
Vyzkoušíš to nejjednodušeji tak,že na místě budeš točit volantem doleva a zpět a pokud bude slyšet vrzání nebo zvuk co tam nepatří tak je to na 90% ono.
r.v.98,kombi,1.9 TDI,66 kw,vrzání je slyšet,ale jsou to gumy na stabilizátoru
jj, tak to fakt netušim, to převodka asi nebude.Tomu známýmu to tam dřelo jak blázen....zkus ty silentbloky;)
eště mě napadá - sou ty čepy nové? a neprojel si nějakou velkou dírou?
Upraveno od The Driver
A co servo ?
servo v pohodě,ale mám se podívat na ložiska v kolech,tak na to budu muset mrknout,zdají se mi totiž v pořádku
nic ve zlym - mam najeto 100 tacu a myslel sem si že ložiska jsou OK,ale po prohlídce u bratránka v aut. servisu Škoda zjistil že sou v háji :o
no taky sem tomu nevěřil po 100.000 ale bylo to tak!!! ;)
Já mám najeto 205 000 km,takže by to chtělo asi vyměnit,nevím,jestli bývalí majitel vůbec někdy ložiska mněnil
tak to by už teda bylo na čase - záleží na rychlosti a způsobu jízdy jakym s tim autem jezdil původní majitel a jak jezdíš ty...? pokud máš rád rychlou jízdu tak to ložisko vyměň co nejdřív!!! jinak se ti zadře, kousne se ti kolo a je hotovo!!! (nechtěl bych v takovym autě sedět třeba při rychlosti 100km/h :(
pokud je to opravdu to ložisko, tak neotálej z výměnou! to nejni žádná sranda ;)
Ložiska vymění na 100%,ale to hučení není od nich,je to takový tupý zvuk a dělá to i při pomalé jízdě bez plynu,už si to poslechlo více lidí,co dělají do aut,a každý na to hledí jak trubka,asi by to chtělo někoho,kdo zná okty,do autorizáku se mi moc jet nechce,ve Zlíně jsou tam totiž trotli
Tak to už fakt nevim!!!Zkus někoho z místních mechniků - cosby, mahonny atd.....zkus se poptat.... :palec2:
Nedře ti tam brzdovej kotouč o brzdový desky?(asi blbost), nebo kolo o něco - plast, plech atd...
nebo jedině mě napadá jestli ti nedře ten železnej kryt kotouče o nějakou část - zkus to prohlídnout pořádně... :t
eště... je tam ten tlumič danej správně se všim všudy?
dřít tam nic nedře,jde o zvuk motoru,při točení do leva je hlubší a hlasitější
no nevim no přes internet! to by chtělo to slyšet a podívat se na to...... mě jen zaráží po výměně tlumičů a hlubší zvuk motoru! kdo ti to měnil? autor. Škoda?
Dělal mi to kamarád co do toho dělá nějaký pátek,jenže momentálně dělá u otce ve firmě,jezdí autobusem,takže je pořad v trapu a nemá čas se na to mrknout.Jinak jezdí závody,a servis si zajišťuje sám
Zlín je pro mě trochu z ruky - to bohužel nepřijedu....:(
