Publikováno Srpen 6, 200619 r Po výmněně tlumičů a čepů se po zatočení do leva,za jízdy, ozívá tupý zvuk motoru.Když jedu rovně nebo doprava tak to má zvuk normální.V servisu na to řekli,jo pane,ono to má najeto 200 000 km co by jste chtěl,a ať si dám rádio výc nahlas.Ten zvuk se ozívá s pod kastliku.Dík za radu
Srpen 26, 200619 r Geometrie je udělaná.Ještě mi radili,ať vymněním silentbloky na motoru. Známýmu to dělalo taky, a nakonec zjistil že má v háji převodku řízení
Srpen 26, 200619 r Autor Na kolik výjde oprava,nebo výměna za novou?Ať vím na co se mám připravit.A jak to vyskoušet,jestli je to opravdu ono?
Srpen 26, 200619 r Vyzkoušíš to nejjednodušeji tak,že na místě budeš točit volantem doleva a zpět a pokud bude slyšet vrzání nebo zvuk co tam nepatří tak je to na 90% ono.
Srpen 27, 200619 r Autor r.v.98,kombi,1.9 TDI,66 kw,vrzání je slyšet,ale jsou to gumy na stabilizátoru
Srpen 27, 200619 r r.v.98,kombi,1.9 TDI,66 kw,vrzání je slyšet,ale jsou to gumy na stabilizátoru jj, tak to fakt netušim, to převodka asi nebude.Tomu známýmu to tam dřelo jak blázen....zkus ty silentbloky;) eště mě napadá - sou ty čepy nové? a neprojel si nějakou velkou dírou? Upraveno Srpen 27, 200619 r od The Driver
Srpen 28, 200619 r Autor servo v pohodě,ale mám se podívat na ložiska v kolech,tak na to budu muset mrknout,zdají se mi totiž v pořádku
Srpen 28, 200619 r servo v pohodě,ale mám se podívat na ložiska v kolech,tak na to budu muset mrknout,zdají se mi totiž v pořádku nic ve zlym - mam najeto 100 tacu a myslel sem si že ložiska jsou OK,ale po prohlídce u bratránka v aut. servisu Škoda zjistil že sou v háji no taky sem tomu nevěřil po 100.000 ale bylo to tak!!!
Srpen 28, 200619 r Autor Já mám najeto 205 000 km,takže by to chtělo asi vyměnit,nevím,jestli bývalí majitel vůbec někdy ložiska mněnil
Srpen 28, 200619 r Já mám najeto 205 000 km,takže by to chtělo asi vyměnit,nevím,jestli bývalí majitel vůbec někdy ložiska mněnil tak to by už teda bylo na čase - záleží na rychlosti a způsobu jízdy jakym s tim autem jezdil původní majitel a jak jezdíš ty...? pokud máš rád rychlou jízdu tak to ložisko vyměň co nejdřív!!! jinak se ti zadře, kousne se ti kolo a je hotovo!!! (nechtěl bych v takovym autě sedět třeba při rychlosti 100km/h pokud je to opravdu to ložisko, tak neotálej z výměnou! to nejni žádná sranda
Srpen 29, 200619 r Autor Ložiska vymění na 100%,ale to hučení není od nich,je to takový tupý zvuk a dělá to i při pomalé jízdě bez plynu,už si to poslechlo více lidí,co dělají do aut,a každý na to hledí jak trubka,asi by to chtělo někoho,kdo zná okty,do autorizáku se mi moc jet nechce,ve Zlíně jsou tam totiž trotli
Srpen 29, 200619 r Ložiska vymění na 100%,ale to hučení není od nich,je to takový tupý zvuk a dělá to i při pomalé jízdě bez plynu,už si to poslechlo více lidí,co dělají do aut,a každý na to hledí jak trubka,asi by to chtělo někoho,kdo zná okty,do autorizáku se mi moc jet nechce,ve Zlíně jsou tam totiž trotli Tak to už fakt nevim!!!Zkus někoho z místních mechniků - cosby, mahonny atd.....zkus se poptat....
Srpen 29, 200619 r Ložiska vymění na 100%,ale to hučení není od nich,je to takový tupý zvuk a dělá to i při pomalé jízdě bez plynu,už si to poslechlo více lidí,co dělají do aut,a každý na to hledí jak trubka,asi by to chtělo někoho,kdo zná okty,do autorizáku se mi moc jet nechce,ve Zlíně jsou tam totiž trotli Nedře ti tam brzdovej kotouč o brzdový desky?(asi blbost), nebo kolo o něco - plast, plech atd... nebo jedině mě napadá jestli ti nedře ten železnej kryt kotouče o nějakou část - zkus to prohlídnout pořádně...
Srpen 29, 200619 r Autor dřít tam nic nedře,jde o zvuk motoru,při točení do leva je hlubší a hlasitější
Srpen 29, 200619 r dřít tam nic nedře,jde o zvuk motoru,při točení do leva je hlubší a hlasitější no nevim no přes internet! to by chtělo to slyšet a podívat se na to...... mě jen zaráží po výměně tlumičů a hlubší zvuk motoru! kdo ti to měnil? autor. Škoda?
Srpen 29, 200619 r Autor Dělal mi to kamarád co do toho dělá nějaký pátek,jenže momentálně dělá u otce ve firmě,jezdí autobusem,takže je pořad v trapu a nemá čas se na to mrknout.Jinak jezdí závody,a servis si zajišťuje sám
