Zdravim vcera sa mi rozsvietila kontrolka elektroniky motora - auto zacalo bezat na bezpecnostny rezim (zvysene otacky). Pocas jazdy je citit kolisanie otacok, 2 krat sa mi stalo pocas jazdy ze auto stratilo vykon az tak ze som cakal ze skape. Rano po nastartovani (studeny motor) mi motor po 2s skapal a vyhodilo to kontrolku mazania. Pri rozbehu sa za autom objavi kudel bieleho dymu a asi aj smrad. Auto bolo na diagnostike a zobrazilo chybu snimacu tlaku na sacom potrubi. Chybu vyresetovali, ale po dalsom nastartovani motora sa opat rozsvietila kontrolka elektroniky motora. Pocul som ze to moze byt vadnou lambda sondou, pripadne je zanesena skrtiaca klapka a sacie potrubie alebo zle tesnenie hlavy motora (dufam ze nie). V autach som lajik. Vdaka za odpovede.
Auto je Fabia 1.2 HTP 40KW 2003 ma najazdenych 138 000km
Upraveno od Naphex
zkus vyměnit uvedený snímač.
Upraveno od Casy
Proč když se někdo zaregistruje,tak hned musi založit nové téma,jako že je tu...?Co třeba hledat? O této otravné kontrolce je tu doost témat...
Neboj sa forum som prehliadal zopar hodin a o kontrolke som nasiel toho dost akurat dym sa nikde nespominal preto sa ti ospravedlnujem za cas ktory ti to ubralo
treba skontrolovat nadrzku z chl. kvapalinou, a vicko na nalevke oleja mozno daco napovie.
Ale u tvojej motorizacie by mozno daco napovedalo aj zmeranie tlakov.
chladiacej kvapaliny ubudlo a pozeral som aj viecko na nalevke oleja nastastie tam neboli bublinky a ani biela pena takze tesnenie na hlave by nemalo byt chybne, chystam sa do servisu vymenit snimac, dufam ze to bude ono.
Upraveno od Naphex
Neporadím ti,ale dej vědět jak jsi pokročil?Z poznámek typu-hledej-si nic nedělej.Je fakt,že je tady toho opravdu hodně a nejspíš prakticky všechno,o závadách,ale ne vždy je jednoduché to najít.Taky občas nemůžu najít to co bych potřeboval.Jestli můžu poradit pro příště,tak není špatné zajít na chat a tam se zeptat.Většinou ti někdo dá odkaz kde se tvůj problém již řešil.Lidi tady jsou nejenom urýpaní,ale i ochotní :kol-28:
A vies kde sa ti trati ta kapalina??
takze nakoniec sa ukazalo ze to boli rozpadnute piestne kruzky, a zle studene starty bol snimac teploty motora
Upraveno od Naphex
