Publikováno Březen 4, 201213 r Zdravim škudkaře. Já pořídil 10 let starou škodovku ( Škoda Fabia 1,4/74kw ,2001 Hatchback )v Norsku kde taky žiju. Od počátku s ní zažívám pořád nějaké problémy. Po ujetí prvních cca 2000km mi začalo hučet levé přední kolo. Bylo to jak když jedete na pořádně nafouknuté traktorce. Ložisko v haji. Koupil jsem nové a jel k místnímu polákovi aby to vyměnil. Nadával jak špaček. Hlavně na ten šroub co jsem koupil s novým ložiskem. Jde o 12 hranou hvězdu kterou se mu bohužel nepovedlo matku dotáhnout, protože je ořech na dotažení moc silnej a neprojde tou obrubou co je okolo. Takže tam nacpal zpátky tu plechovku co se dotahuje imbusem 19kou. Loni v prosinci se ozvala rána opět z levé strany. Pružina v řiti. Vyměnily se obě dvě. Před cca 3tejdny cvakání z levého kola při plném rejdu. Postupně se zhoršovalo a cvakalo nakonec i na rovině. To už jsem věděl že je asi homokineťák u kola v odepsanej protože byla manžeta a její okolí pokydané vazelínou.Jel jsem sehnat 19ku imbus protože muj kolega ho neměl a jali jsme se vyměňovat. Práce na prd. Při povolení a vyjmutí svislého čepu jsme zjistili že je taky dost použitej ale že ještě něco vydrží. Nevydržel. Objednal jsem minulej tejden pro jistotu čepy na obě strany a dnes jsme je vyměnili. Problém je, že se nám povedlo udělat díru do manžety u pravého kola. Jenže je tam ta pitomá hvězda. Nevíte někdo jestli se dá sehnat přímo škodováckej klíč k jejímu povolení? Máme na to ořech ale neprojde dovnitř tou miskou. Leda by jsme ho zbrousili. Respektive přemýšlím nad tím, jestli se tam dá namontovat jiná matka. Protože kterej blbec tohle vymyslel:-) To mi hlava nebere. Conducteir Upraveno Březen 4, 201213 r od Conducteir1
Březen 4, 201213 r Autor Koukám že jsem měl napsat matka na náboji:-) To sem zdělal hned ten nadpis:-)
