Ahojte chcem vás poprosiť o radu.Som išiel s práce domou a pri zaradení rýchlostneho stupňa 5 sa mi nedal zaradiť a už mi potom nešiel zaradiť žiadny rýchlostný stupeň.Keď som zhasol motor rýchlosti mi v pohode fungovali.Domou som sa len dostal tak že pri vypnutom motore som zaradil 3ku a na tej jednej rýchlosti som musel zajsť až domov.Neviete poradiť čo by to mohlo byť mam Octaviu 2 1,9 TDI 77KW.
vyzera to na spojku
Spojka fungovala uplne normalne.Keď som aj brzdil auto tak to fungovalo v pohode zastavil som so spojkou a auto vrčalo dalej
koľko máš nabehané??...
tu máš na mysli asi,že pri zaraďovaní
tiež to vidím na spojku,ako písal fuego...hlavne na prítlačný tanier
Koukni pod vzduchový filtr tam je taková vidlička s táhlama (nebo zkontroluj celou dráhu táhel), jestli tam nemáš nějaký bordel. Měl jsem velice podobnou závadu a na konec jsem našel mezi táhlama ohlodanou kost, kterou tam dotáhla nejspíše kočka.
to by,ale nezaradil vôbec,ani pri vypnutom motore..
To máš pravdu jsem to nějak přehlédl.... :kol-43:
No tak bol som s auto u mechanika a tém povedal ze na lamele sú vystrbene zuby takže to treba vymeniť ale už spolu Aj zotrvak pritlacny tanier no proste celú spojku takže to bude pekných pár stoviek eur.
EDIT:
LIBERO mam zabehaných na to 157000 Aj nejaké drobné .
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
chalani neviete nahodou ako sa vymontuje radiaca paka na octavii II chcem vymeniť manžetu a neviem či ten vrch je na závit alebo ako???????
Jestli jako na OI, jako že asi jo, tak vyhrň manžetu až přez hlavu a bude tam objímka. Nevím já už tam měl takovou tu hadicovou na šroubek, nevím jaká je origo, jestli ne náhodou taková na jedno zacvaknutí.
Ok ďakujem vyskušam to a napíšem postum ak mi to pôjde
Wojny:
Já měl na řadičce origo sponu takovou tu co se dává na hadice u motoru....Co se záhákne za jazýček a secvakne k sobě :kol-47:
Tak zotrvák novy lamela aj prítlačak a môže sa jazdiť ďalej dúfam že mám na dosť kilometrov pokoj!!!!!!!
tak nech už len slúži ako má :kol-47:
tak to dúfam že to bude už ok :kol-31:
  • 3 měsíce později...
ahojte chcem sa vás spýtať či niekto z vás nemontuje Tempomaty mám octaviu II
OK kuknem díky
  • 12 let později...
Mam taky problém že mám neutral a a auto ide ako keby na 1dničku rychlost ale ket zaradim spiatočku ta auto ide stále do predu ďakujem za rady
