Publikováno Březen 8, 201213 r Tak a nastal zřejmě nemilý problém, dneska jsem měnil žhavící svíčky na autě, 3 jsem vyšrouboval a vyměnil v pohodě, ale poslední 4 šla nějak ztěžka, povoloval jsem ji aspoň 10 minut, ale když jsem ji vytáhl, tak jsem zjistil, že má na jednom místě ztržený závit. Zkoušel jsem tam dát novou, tak se ale nechytá a když se chytí, jde moc na sílu a nejde celá dotáhnout. Takže nastává otázka co s tím? do servisu a udělat nový závit? s vytaženou žhavičkou se jezdit asi nedá co? docela s autem potřebuju jezdit, dík za rady
Březen 9, 201213 r Autor Ještě dotaz, pokud se vyřeže nový závit, respektive se jenom prořízne ten starý, protože je poškozený jen na asi dvou místech, a při tom řezání do válce spadnou nějaké špony, stane se po nastartování něco? nebo špony shoří? přece jen teplota tání hliníku je 658 °C a ve válci je pracovní teplota kolem 1800°C.
Březen 9, 201213 r Jako strojař nechápu jak se může závit poškodit jen na dvou místech ...Buď se mezi závity (šroub,matka) dostane při utahování bordel a ano pak může být závit zničený jen na části.Ale když se závit ztrhne(protočí) tak po celé délce toho zašroubovaného šroubu... A já bych se tedy špon docela bál Oni by ale měli vylítnout ihned výfukem,ale ruku do ohně bych za to nedal...
Březen 9, 201213 r Ahoj, už se mi to stalo, jak jsme o tom mluvili, i když ne moji vinou. Prostě praskl závit na svíčku. Zkušený závitník to v pohodě opraví. Vyvrtá tam o něco větší díru, resp. ji spíš vyrovná a dá tam speciální vložku. Jde o to, že to moc lidí nedělá a v servisu většinou chtějí ojebat lidi a mění celé hlavy. Nebezpečí, že tam upadne spona hrozí, ale zkušený mechanik by to měl zvládnout. Vyšlo mi to na 1 700,- Kč, ale jak jsem říkal, šlo to přes 2 lidi...Mechanici to moc nechtějí dělat, většinou mají známé obráběče kovů a těm to dají. Navíc ten vrtací závitník atd. prý stojí docela hodně peněz. Věřím, že by to šlo udělat i levněji, třeba do 1000,- Kč.
Březen 9, 201213 r Autor Uvažuju, jestli to risknout nebo ne, i když známý automechanik to dělal na audině A6, udělal závitníkem nový závit, našrouboval žhavičku a auto jezdí v pohodě...
Březen 9, 201213 r PAR TEM O STRHNUTOM ZAVITE. LINK: HELICOIL: http://www.helicoil.cz/ Upraveno Březen 9, 201213 r od PROCHY603
Březen 9, 201213 r Autor No a nevíte o někom nebo nějaké firmě, kdo to dělá v rámci Ostravy? Na netu jsem našel jenom jednu firmu a ta je někde z čech...
Březen 9, 201213 r Teoreticky to je jednoduché...vzít díru vrtákem...vytočit novej závit a natočit vložku..Práce na 20 minut. Jen to chce mít to pravé vybavení
Březen 9, 201213 r Autor No uvidíme, psal jsem do 3 servisů, zítra se mi na to přijde podívat kámoš mechanik, tak uvidíme co s tím...
Březen 11, 201213 r Autor Jo jo, ale nakonec jsem se rozhod, že to dám radši do servisu, kde udělají nový závit a vyčistí to...
Březen 19, 201213 r Autor Ještě to nemám opraveno, jsem teď 14 dní mimo Ostravu, tak není čas to řešit, zatím zjišťuju co kde a jak, můj servis mi napsal, že to nemají jak opravit, teď zkouším škodovku... Každopádně do nějakého servisu půjde auto nejdřív v pondělí...
Březen 20, 201213 r Autor No už nechci ze škodovky mi odepsali, že oprava bude stát kolem 20 tis. kč to si můžu rovnou sehnat jiný motor nevíte někdo o nějakém slušném servisu v ostravě, kde by to zvládli? pač nemůžu nic najít, buď je to problém, nebo za to chtějí milion ...
Březen 20, 201213 r To se dalo čekat. Trochu jsem hledal a tady je něco přímo v Ostravě http://www.autohlavy.cz/
Březen 20, 201213 r Autor Dík, ale už jsem volal do jednoho servisu a tam mi řekli, že pokud není závit moc v háji tak tam dají vložku za 2tis. takže to snad bude v klidu uvidíme v pondělí...
Březen 26, 201213 r Autor Info: Tak auto konečně v servisu, zatím zaplaceno 800,- za odtah, pokud bude vše dobře, tak bude auto hotovo ve středu, ale tu cenu radši nechci vidět... kromě opravy závitu, nechám ještě odstranit bouchání z přední nápravy, vyčistit a doplnit klimu, vyměnit brzdovku a chladící kapalinu + zjistit kde uniká a udělat rozvody. Auto bude jak nové ))
