http://uloz.to/xuLzLdg/log-01-003-010-011-kurov-csv
Ahojte můžete někdo mrknout na log? Dělal jsem ho na 4.stupeň, plný plyn a od 1500 -3500ot.
Auto je zdechlé, v nízkých otáčkách kolem 1200 se docela klepe na 4ku v obci se mu asi špatně dýchá.
předpokládám, že máš motor atd s převodovkou ewt. pokud ano, tak jsi docela démon, když to taháš při 1200 otáčkách. není to autobus ani kamion. dokonce i 1500 je hodně málo. jinak je to nejlepší cesta jak odrovnat převodovku - až ti v tom bude hrkat jak v pendlovkách, budeš aspoň vědět čím to je. o hromadění oleje v sání a následném možném nasátí motorem ani nemluvím
drž to nad 2000 a budeš překvapen. co se týče logu, tak to vypadá dobře. sice od 3000 otáček trochu klesne aktuální tlak pod požadavek, ale není to nic hrozného a nemělo by to být ani poznat. bude to zřejmě tím, že aktuální hodnota váhy se blíži k hranici požadavku. můžeš ji zkusit vytáhnout a prostříknout sprejem na brzdy (hlavně pak nechat uschnout a žádné mechanické čistění).
Díky za radu... K těm nižším otáčkám.. začal jsem tak jezdit páč auto začalo být žravé a pod 6,5 se nedostávál teď jezdím za 6l (nová váha vzduchu) na gumách 205/45/16. Nevím čím to může byt že to tak začalo žrat. V servisu řekli že je to normální??
Upraveno od Pecan22
sice tím možná /ale spíš ne/ ušetříš pár deci nafty, ale odpálíš si špajzku a to počítek min. 5t za jetou nebo 10t do opravy.
auto začalo mít spotřebu od nějaké doby? popřemýšlej, co se dělalo. co třeba rozvody? kontroloval jsi ve vagu kanál 4, pole 4, zda je tam 0 při volnoběhu?
nemáš to třeba čipnutý nebo nějaký "powerbox"? kde bereš naftu?
širší gumy samozřejmě mají negativní vliv na spotřebu, ale nemělo by to být moc hrozné. záleží taky, jestli jezdíš po městě nebo převážně mimo.
pokud je auto v pořádku a nemáš moc jízd po městě, měla by se spotřeba pohybovat 5-5,5litrů.
  • 11 měsíců později...
mě se zdá že ta váha nějak divně ukazuje... děla to problémy?
v tom připadě bych to neřešil.. je to ok
Diky moc!
