Publikováno Březen 30, 201213 r Zdravim no tu vam davam par fotiek ako na to: Nieje to az taka veda na zaciatku si ti upne staci vyrezar a prisposobit ako to budete chcet ja som musel orezat aj kufor 1 cm s kazdej strany ale u mna to nevadilo lebo krydlo my schovali tie medzeri co tam vznikli ked so pozriee na foto hotoveho auta bez krydla ale da sa to spravit aj tak ze svetla osadite hlbsoe a s kufra sa rezat nemusi. Ked ti uz je osadene tak potom nasleduje zakladne farba cervena u mna potom jej obrusenie pod vodou , dalej nasleduje plnic to je to sedo biele potom nasledne jeho obrusenie pod vodou a ked to mame nasleduje horna farba a nasledne ked uschne tak na nu lak.Nakoniec uz len malickost a to je tmel okolo svetiel aby tam nezatekala voda tiez vidno na hotovej foto dacal som tam strecharsky cierny tmel na okna atd...No keby sa vam niekomu chcelo do toho pustit a mate nejastnosti smelo napiste :-)
Březen 30, 201213 r Autor A este aby som nezabudol ja som to obrusil preto tak vysoko lebo som mal aj hnily nadrz a blatnik tak potom uz sim spravil obe strany rovnako vam to bude staci obrusit okolo svetiel.
Březen 30, 201213 r Oooooo to je pěkná prácička Mít Octávku orezlou a plánovat novej lak,tak bych si to taky tak udělal Jinak si to řezání teď ani nedokážu představit
Duben 15, 201213 r Měním názor, je to supr. Byl jsem ovlivněn tím křídlem, které se mi nelíbí. Btw. odkud jsi? Do budoucna bych to chtěl, ale sám to asi neudělám.
Duben 15, 201213 r Autor No pochadzam od Piestan vsak keby chces pomoct tak sa dako dohodneme lebo mne s tym pomahal brach tak potom ho znova pootravujem:-)
Květen 5, 201213 r :kol-47: zdar buh,no chlape klobouk dolu,at uz jsi to delal sam anebo s pomoci.jinač jak to sedi na narazniku taky nejake upravy?o kolik jsi musel udelat tu hranu na tom kufr.a ted jeste predek a nejake drobnosti a laik to nepozna.zatim zduř Richardis
Květen 5, 201213 r Autor No tak z kufra som rezal s kazdej strany asi 1cm na narazniku to sedi aj v pohode tam pasuju aj povodne listy
Květen 19, 201213 r cau lubo ja pochazim z karvine.ted momentalne resim,kytuji a laminuji zadni naraznik.barva stribrna metla od kluka.jinak po kolik jse daji sehnat zadni svetla na O2.chci to zkusit,dam vedet.
Květen 20, 201213 r Autor No ked dobre zhanas tak su lacnejsie ako na octaviu 1 mna stalo jedno svetlo 15 eur
Červen 1, 201213 r Taky mě to napadlo že by to mohlo jít ale jak píše Ondrero leda když bych dával nový lak. Mě se docela líběj ty světla co má teď ten nový rapid takže uvidíme zda li by tam šly Jinak kdo by chtěl vědět jak z O I světel lehce a snadno udělat styl světel jako má O II face tak ať mrkne na mojí ocktu mám tam fotky hned na první straně. znovu to tu zbytečně nebudu uploudovat ! Nic se nemusí řezat postačí stříbřenka a lepící páska
Červenec 22, 201213 r Autor CCA 2 dni ale mam oznam octavka je na predaj keby bol zaujem :-) akurat mi je luto ue som do nej nadrbal dos penazi a teraz ju musim predat lebo zbieram financie na O3 :-)
Červenec 22, 201213 r Práce trvá 2 dny? To je trochu dlouho, ne? Mám na mysli čistě usazení těch světel. Bez lakování atd.
Červenec 23, 201213 r Autor no ja som to robil poobede ked som prisiel s prace tak lepsie napisane 2 poobedia :-)
Červenec 30, 201213 r Sice se tu všichni rozplývají jak to nevypadá super, ale v tom případě nikomu vůbec nevadí, že to v blatníku nesedí ani náhodou a to ořezání kufru kvůliva světlu je taky pěkný hnus. Úspěchu na Bazos-u dávám tak 20%. Nech částku a změň měnu na CZK
Červenec 30, 201213 r A este je to nelegalna prestavba auta. Mnoho zdaru pri navsteve STK alebo pri cestnej kontrole.
Červenec 30, 201213 r Nelegální přestavba to asi je a na STK by to možná projít mohlo. Při běžné kontrole by snad neměly být problémy vůbec. Někdy lehce překročit zákon v rámci dobré věci nevadí Upraveno Červenec 30, 201213 r od PROCHY603
Červenec 30, 201213 r UNDER: Auto je nesposobile na jazdu po komunikaciach. Je tam zasah do konstrukcie vozidla ktori nepovolil vyrobca auta!!! Ani vymena bubnovy brzd za kotucove -zadna naprava NIE JE POVOLENA!!! Upraveno Červenec 30, 201213 r od PROCHY603
Červenec 30, 201213 r Nelegální přestavba to asi je a na STK by to možná projít mohlo. Při běžné kontrole by snad neměly být problémy vůbec. Někdy lehce překročit zákon v rámci dobré věci nevadí Vies to!!! A aj tak sem pises BLBOSTI. :kol-26:
