Publikováno Duben 2, 201213 r Zdravím, vlastním Favorit 92, karburátor, když mam studený motor tak při záběru motoru se ozve z motoru klepání, nic netřepe proste jen klepavý zvuk, nejvíc když natočím volant, je jedno na jakou stranu. Zkontroloval jsem obě ložiska, čepy jsou v pořádku. Jak se motor zahřeje tak už to neklepe. Nemá to na nic vliv, jen mám strach aby se něco nevydrbalo. Sem docela laik, takže bych potřeboval radu od odborníků co by to mohlo byt :-)
Duben 2, 201213 r Poloosa, homokineťák - musí se překontrolovat celá přední náprava, jestli nejsou vůle tam kde být nemají - nebo dokonce jestli není něco prasklé.
