Zdravím, prosím o radu. Mám O 1 RS, rv. 2002. Z ničeho nic mě začal posilovač brzd vydávat syčení u pedálu. Když je motor v záběru, nebo když brzdový pedál zmáčknu, tak syčení přestane. Auto brzdí normálně, jen po vypnutí motoru pedál brzdy okamžitě ztuhne uplně nahoře.
Poradí někdo co s tím?? Díky moc
A brzdí to dobře? Zkus vypnout motor a prošlápnout pedál až do ztuhnutí a držet, potom nastartovat a ten pedál musí spadnout úplně na podlahu. Tohle je jedna z možností, jak zjistit, jestli Ti posilovač funguje dobře.
Zkontroluj přívod podtlaku do posilovače Někdy bývá prasklé plastové kolínko a tam podtlak uchází
dneska jsem řešil skoro stejnou věc, ale já měl teda posilovač v haji, vyměnil jsem ho, ale pedál syčí a nechce se zvednout až nahoru, takže občas svítí brzda, ale jinak auto brzdi. sice je pedál dost měkej že ho sešlápnu dost k podlaze když chci zaflekovat. No zkusím vyměnit tu podtlakovou hadičku a uvidím.
  • 5 měsíců později...
Zdravím:)
Já mám taky jeden problém. Při zmáčknutí brzdy a po následným povolením brzdy si pedál odfoukne...odsyčí.. Řekl bych, že to dělá spíš ted v chladnějším počasí..v létě to myslím nedělalo :)
Pokud to hůř brzdí, tak bych to odvzdušnil a pokud ne, neřešil bych to.
  • 3 roky později...
Při uvolnění brzdového pedálu je slyšet zřetelně sičení jako by něco ucházelo. Zacalo to dělat někdy v době po výměně brzdových destiček ) pokud to teda s tím nejak souvisí ) Tuší někdo čím by to mohlo být, případně zda je možné s autem bezpecne dojet do servisu ?
