zdarec borci pri rychlosti cca nad 100 km/h mi trasie volantom. pneumatiky mam nove vyvazovane uz 2 krat, geometria spravena, nove tlmice, capy, silentbloky ramien menene minuli rok - pri brzdeni netrasie volant, neviete cim to moze byt??? uz som zufali ..... dakujem za rady.
nemáš špatně sjetý pneu? Prohoď zadní za přední nebo si puč kola od někoho a uvidíš.
... a dělá to jen když motor táhne nebo pořád, za každého režimu?
Pneumatiky ma nove pred tym som menil cepy, a robyl geometriu. potom som dal vyvazovat pneu a volantom triaslo, dal som prevazit este raz a trasie aj tak. Ale robylo mi to aj na starych pneu ale tie boli zle zjazdene koli zlej geometrii. a volantom trasie cca od 130 km/h a je jedno ci auto taha alebo idem na volnobehu ked klesne rychlost trasenie prestane. uz som stoho zufali mam dat este raz prevazit pneu v nejakom inom servise????? Podotykam pneu prevazene 2 krat a oba razy v inom servise.
Upraveno od kapo1222
mne robi to iste,mam new pneu aj disky 3xvyvazene geometria vsetko urobene ,8x18 ale mam ET32 225/45
me to delalo na 16" neoriginálech, musel jsem dat vymezujici krouzky nové, byly tam plastove uz trochu vychozene a tak jsem nechal udelat hlinikove a mam pokoj.
mam vymenene aj kruzky nemoze to byt sportovy tyc stabilizator (ze mam inac dotahnute) alebo homogenicky klb? robi mi to aj na 195/65 R15
auto mam nabehane 66000km a boli vymenene len sportovy tyc stabilizator a podvozok + geometer 2x robena.
Upraveno od mysterx888
