zdravim vsechny prosim vas nemate nekdo zkusenosti z montazi do octavie 1 pokud ma nekdo foto montaze budu vdecny i za kazdou radu moc dik vsem :kol-47:
zdravim nikdo nedelal stropni monitor?? nenajde se nekdo z radou na co si dat pozor abych neco nepodelal :)
zdravim tak to je mazec ,nikde sem nenasel jak to udelt ,nema nekdo zkusenosti z montazi ??moc dekuji ,ve strope neni zadna pricka na kterou to pridelat .
Zdarvím.
Prosím tě stropní monitor není zase tak jednoduchá práce. Dělal jsem to ještě na škole. Nejprve si musíš vybrat daný typ monitoru.
Pak vzadu ze stropu sundat ten kus plastu ( je jen nacvakly ) a lehce odtáhnout stropnici aby jsi viděl kde jsou výztuhy střechy. Pak sehnat MDF tloušky aspoň 20 mm a velikosti jako máš stropní monitor ( základnu toho monitoru ). Obkreslit monitor na stropnici ( né ten krycí rámeček ale základnu ), pak vyříznout stropnici, tu MDF je dobré napustit pryskyřicí aby byla tvrdá, tu pak pomocí kvalitního montážního lepidla ( loctite, nebo si nechat opravdu poradit ) přilepit ma strop mezi výztuhy. Zespod něčím rozepřít a nechat pořádně uschnout ( 24 hodin určo ). Až bude zaschnuto, tak přišroubovat základnu monitoru do MDF. A pak už jen nasadit krycí rámeček kolem aby nebylo nic vidět.
Je to jen stručně, ale fotky jsem už doma nenašel.
ok moc dik ale vystuhy tam nemam stou dezkou se mo to moc nezda ale urcite to poresim
A jak to chceš jinak připevnit?
Vem pár texů a akučko.
Prosím tě deska MDF to není nějaký muj výmysl ale zkutečně se to tak montuje. Jinak ten monitor na strop nepřiděláš. Přeci nebudeš dávat díry do střechy. Zkusím doma prohledat nějaké foto, ale asi nebude přímo z octavky a kdyžtak ti to sem hodím.
KOUKAL SEM ZE TAM SOU DRZAKY NA STRESNI OKNO ,TAK SEM SI RIKAL ZE BYCH TO POUZIL PASOVINU TAK 30 VYTVAROVAL JI PODLE STRECHY ,POUZIL 2PASOVINY A NATO PRIDELAL MONITOR ,ale pokud mas moznost foto jine instalace budu moc rad,
Pásovina Ti bude pérovat a monitor chvět.
Použij tu MDF desku. Co se Ti furt nezdá?
M.i.r.a.s._ Ti jinou instalaci poradil.
S tou pásovinou je to blbost! Nedokážeš to tak přesně vytvarovat a bude se to chvět.
Akorád otázka? Kam vůbec Chčeš ten monitor pridělat? Aby jsi na to Koukal zepředu nebo že zadních sedaček? Většinou se to dělá že zadních sedaček. Jinak foto jsem našel ale je to na dodávku kde se to dělalo jinak, jelikož jsme tam dávali 2 monitory a tapecírung byl 1 cm od střechy tAkze tam MDF nešla dobře použít ale byly tak zase výztuhy střechy tAkze se to předělalo k nim.
A vůbec jak velký a těžký monitor Chčeš použít??
