Ahoj, podle sevisni knizky mam interval QG1 (promenlivy, 30k nebo 2 roky) a olej longlife
ale ja bych radej presel na normal a menil po 15k nebo po roce, a ukazatel vymeny na budiku ignoroval(az se dostanu k VAGu tak prenastavil)
v manualu pisou ze pro QG1(promenlivy interval) je potreba olej normy VW 503 00 nebo VW 504 00
a pro QG0 (normalni interval) je potreba olej normy VW 501 00, VW 502 00, VW 504 00
muzu tedy pouzit oleje nizsi normy pro QG0 s tim ze budu menit oje castej (po 15k), nebo musim vzdy pouzit oleje vyssich norem i kdybych je menil castej?
Asi bych ten interval ani olej neměnil a nechal to tak, jak to máš nastavené. Pokud chceš normální interval, měl by jsi tam dodržet takové normy, které jsou předepsané. Možná nejlepšíkompromis bude lít tam pořád to stejné a místo po dvou letech měnit po jednom roce a budeš mít větší jistotu, že motor bude jako v bavlnce.
ajvn
doporučoval by som ti prejsť na pevný servisný interval QG2 a meniť olej po jednom roku alebo max 15000km čo nastane skôr a môžeš použiť aj oleje s normou VW 502.00 najlepšie bez C3 čiže nie low saps oleje... aby si náhodou nedopadol takto...
http://www.assuredpe...on%20issues.pdf
prave to jestli muzu pouzit VW 502.00 me zajimalo, diky ;), nicmene uz jsem koupil castrol edge (VW 504.00), prejit na kratke intervaly mam v planu ale zatim bez prenastaveni VAGem, ktery momentalne nemam, nekde jsem cetl ze vynulovanim pocitadla pres budik se to nastavi samo na pevne intervaly?
Co se tyce oleje VW 502, objevil jsem tento Total Quartz Energy 9000 5W-40, ktery bych asi pouzival pri dalsich vymenach?
Dnes pri pokusu o vymenu jsem zjistil ze budu muset jet na rampu protoze nemuzu odsroubovat ten spodni kryt
Jeste premyslim jestli je nutne pri vymene oleje vymenit tesnici podlozku od vypustneho sroubu opravdu za novou? protoze o te jsem nevedel a neobednaval, jinak novy filtr mam pripraveny...
ajvn
Áno môžeš ho do svojho motora určite použiť olej s normou VW502.00 bez obáv...
Na octavii I. to prestavenie tak funguje tak skús na OII možno to bude tiež fungovať... Ale aj tak to má len informačný charakter dôležité je aby si ten olej naozaj vymenil a servisný interval vymažeš aj cez budíky aby ťa zbytočne nerozptyľoval pri štartovaní... Čo sa týka toho Totalu nalial by som ho bez mihnutia oka do motora je to dobrý olej... S tou rampou máš pravdu len tak na zemi meniť olej je o držku... Ale určite to zvládneš držím palec :kol-47: Tá podložka ak nie je roztlačená alebo deformovaná tak ju tam kľudne nechaj ja ju nemením ak nie je dôvod... Pozor na skrutku uťahuj ju s citom aby si nepoškodil závit na vani... :kol-28:
Vynuluj to přes budíky a nastaví se ti interval po 15000tkm, VAG na toto nepotřebuješ, naopak ano. Vynulovat přes budíky ale prý jde až když se zobrazí interval výměny, to už nemám ověřeno.
Editováno: , autor: šulda
tak uspesne vymeneno, jeste bych chtel upozornit ze hladinu oleje merte az po kratkem probehnuti motoru aby se olej dostal i do filtru a tim padem hladina trochu klesne,
diky za rady
Editováno: , autor: ajvn
