Publikováno Duben 28, 201213 r Ahoj,mam problem se světelnym senzorem,dost často se mě stává že přes den kdy je krásně světlo mě svití při poloze vypinače AUTO světla při otevřeni a nebo zavření auta,nevíte v čem by mohla být porucha?Děkuji za odpověd´
Duben 28, 201213 r Autor nene,sviti jako kdyby to cidlo nevedelo jestli je svetlo nebo tma...bylo by me to v celku jedno jenze mam columbuse a kdyz jedu podle mapy tak jde spatne videt:-(takze je to na prd...nevim co by tam mohlo byt spatny...
Duben 29, 201213 r Ahoj. O tom senzoru bych mohl vyprávět. Nejčastěji zlobí konektor ve zpětném zrcátku na okně. Zkus rozpojit a prostříknout kontakty. Já ho vyměnil,ale stejně tak po roce a pul začal zlobit. Tak ho vždycky prostříknu sprejem na elektriku a mám minimálně na rok pokoj.
Duben 29, 201213 r jeste co hodne lidi resilo,koukni na ten senzor na skle jestli tam nemas nahodou vzduchovou bublinu nekde??!! delalo to hodne casto i tim
Duben 30, 201213 r Také mne zlobil,vyměněn ještě v záruce, nicméně myslím že na diagnostice to tehdy ukazovalo chybu...
Duben 30, 201213 r Autor Dekuju za rady,zkusim ten konektor,jeste me napadlo jestli to nemuze byt tim ze mam na okne kousek od senzoru vylomeny kousek skla od kaminku ze zimy,neni tam zrhlina takze jsem to neresil ale nevim jestli to cidlo to nemuze ovlivnovat,jinak jak poznam jestli tam neni vzduchova bublina?dekuju
Květen 1, 201213 r Jestli to není přímo v ploše senzoru,tak by to vadit nemělo. Bublinu poznáš snadno,je to jako kdybys špatně přilepil na sklo pruhednou samolepku a zůstali by ti tam bublinky. Prostě tam kde je přilepený senzor by nemělo být sklo nijak poškozené, znečištěné atd. jinak není zaručená správná funkce senzoru.
