Publikováno Duben 30, 201213 r Zdravim, ked som kupil auto tak som zistil ze ked chcem klucom otvorit dvere tak sa neda kluc zasunut uplne, pri oprave mikrospinaca som mal vonku vlozku zamku a podarilo sa mi tam kluc zasunut uplne ale vobec sa nim neda pootocit. Mam sice central a DO ale pri vypadku ked by som potreboval otvorit auto klucom tak som nahraty, neviete poradit co s tym moze byt? Dakujem
Duben 30, 201213 r Nepoužívaný, zatuhly. Než si hrát se zámkem to si radši vytáhnu někde plus s baterky a v případě že se jednou vybije tak tam napojím druhou a mínus na kostru a je po problému.
Květen 1, 201213 r buď je zatuhlý a nebo se ti jednoduše rozkočil.Ten zámek se skládá asi ze 7 různých plíšků a pokud ti nejde úplně zasunout tak pravděpodobně jeden z nich vyskočil a nebo v horší variantě se rozpadl.I tak ale je třeba zámek rozdělat a vadný plíšek vytáhnout ven.Nemusíš tam dávat jiný.prostě to necháš bez něj.Funguje to i nadále a klíč zase dojede až na konec.Já měl stejný případ.Tak koukni a snad ti to pomůže
Červenec 20, 201510 r Ja sa chcem tiež spýtať chalani. Až teraz, keď som si nechal kluče v kufri a auto sa zamklo. som zistil že zámok šoferovych dverí je vylámaný , v podstate je tam len diera a tak 5cm hlbšie niečo zasilikónované. Chcel by som vediet postup. Kúpa novej vložky zámku a potom? Posiela sa to do škody z klúčom aby to vyrezali či?? A ten isty probl mam aj na zamku v kufri, tiež neni Ďakujem
Červenec 23, 201510 r Jo jo, nesmyslný trend zaslepování zámků Tě též potkal Na svazku u servisního klíče bys měl mít štítek s číslem, podle kterého Ti ve škodovce udělají nový klíč vč.dálk.ovládání s imo (prostě komplet) Pokud štítek nemáš, tak to lze i podle VIN, akorát je to zdlouhavější a nemuseli by se trefit Druhá a podstatně dražší možnost je koupě nových vložek vč.klíčů (klíče) s dálkáčem. Dálkové a imo se pak musí nakodovatc diagnostikou
