Vlady25 Vloženo 30. Duben 2012 Sdílet Vloženo 30. Duben 2012 Zdravim, ked som kupil auto tak som zistil ze ked chcem klucom otvorit dvere tak sa neda kluc zasunut uplne, pri oprave mikrospinaca som mal vonku vlozku zamku a podarilo sa mi tam kluc zasunut uplne ale vobec sa nim neda pootocit. Mam sice central a DO ale pri vypadku ked by som potreboval otvorit auto klucom tak som nahraty, neviete poradit co s tym moze byt? Dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VAG BoBo Vloženo 30. Duben 2012 Sdílet Vloženo 30. Duben 2012 Nepoužívaný, zatuhly. Než si hrát se zámkem to si radši vytáhnu někde plus s baterky a v případě že se jednou vybije tak tam napojím druhou a mínus na kostru a je po problému. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vick Vloženo 1. Květen 2012 Sdílet Vloženo 1. Květen 2012 buď je zatuhlý a nebo se ti jednoduše rozkočil.Ten zámek se skládá asi ze 7 různých plíšků a pokud ti nejde úplně zasunout tak pravděpodobně jeden z nich vyskočil a nebo v horší variantě se rozpadl.I tak ale je třeba zámek rozdělat a vadný plíšek vytáhnout ven.Nemusíš tam dávat jiný.prostě to necháš bez něj.Funguje to i nadále a klíč zase dojede až na konec.Já měl stejný případ.Tak koukni a snad ti to pomůže Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jerry513 Vloženo 20. Červenec 2015 Sdílet Vloženo 20. Červenec 2015 Ja sa chcem tiež spýtať chalani. Až teraz, keď som si nechal kluče v kufri a auto sa zamklo. som zistil že zámok šoferovych dverí je vylámaný , v podstate je tam len diera a tak 5cm hlbšie niečo zasilikónované. Chcel by som vediet postup. Kúpa novej vložky zámku a potom? Posiela sa to do škody z klúčom aby to vyrezali či?? A ten isty probl mam aj na zamku v kufri, tiež neni Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SUP1 Vloženo 23. Červenec 2015 Sdílet Vloženo 23. Červenec 2015 Jo jo, nesmyslný trend zaslepování zámků Tě též potkal Na svazku u servisního klíče bys měl mít štítek s číslem, podle kterého Ti ve škodovce udělají nový klíč vč.dálk.ovládání s imo (prostě komplet) Pokud štítek nemáš, tak to lze i podle VIN, akorát je to zdlouhavější a nemuseli by se trefit Druhá a podstatně dražší možnost je koupě nových vložek vč.klíčů (klíče) s dálkáčem. Dálkové a imo se pak musí nakodovatc diagnostikou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
