jarod Vloženo 6. Září 2006 Vloženo 6. Září 2006 ono to zblbne iba ked dam test akcnych clenov. Vtedy hodi aj chyby do ostatnych RJ ako som pisal vyssie. No musim to hodit na VAG, ci sa tam nie su nejaky chyby teraz, ale az koncom tyzdna Citovat
OloZX6R Vloženo 6. Září 2006 Vloženo 6. Září 2006 Mohla by ta řj fakt být vadná,,,vyzkoušej te vag a uvidíš... Citovat
jarod Vloženo 6. Září 2006 Vloženo 6. Září 2006 ale ak by bola zla, tak by kontrolka ABSka svietila stale alebo by ABSko nepracovalo, ale ono funguje. Alebo sa mylim? Citovat
OloZX6R Vloženo 6. Září 2006 Vloženo 6. Září 2006 Může tam blbnout třeba jebom nějakej spoj v řj a projeví se to občasnou závadou, kdy třeba kontrolka abs problikne a pak je závada uložená v paměti... Citovat
RudoD Vloženo 6. Září 2006 Autor Vloženo 6. Září 2006 To OloZX6R: Vdaka za preverenie kompatibility. Ja ju teda skusim zobrat a nahodit na auto. Ak to pojde, bude to super. Len dufam, ze ma chlapik neoplachne a ked ju donesiem, ze bude naozaj funkcna. Nevies poradit, na co sa zamerat pri jej obhliadke, aby som vylucil pripadne problemy? Vies kupa na inzerat je vzdy macka vo vreci :-) To Jarod: Kedze som sa poslednych par tyzdnov venoval hlavne ABS, tak myslim, ze ako tvrdi OLOZX6R, nebudes mat zatial ziadny vazny problem. Staci ak mas v aute trochu pokles napatia a RJ si overuje komunikaciu s ABS. Ak Ti ABS zhasne a trvalo nesvieti pocas jazdy, tak bud v pohode. To ze obcas zasvieti je znak komunikacie. Ak by vypadla komunikacia uplne, bude Ti svietit zlta ABS a cervena brzd sucasne a este to 3x pipne. Kym nemas tento problem si v poho. A ak budes potrebovat iba cerpadlo, tak ked ja vymenim moju celu RJ ABS aj s cerpadlom, tak Ti mozem moje poskytnut. Cerpadlo je na 100% funkcne. A este k OLOZX6R (take komplikovane meno si si dal :-( ) Vies mi poradit aj s inymi komplikaciami na tej mojej "vydarenej"Fabke? Neviem nikde na tomto fore najst riesenie. VAG mi stale vypisuje chyby 17523 a 17525 sporadicka. Pride mi divne, aby odisli obe lambdy. Je nejaky sposob, ako ich jednoducho premerat, ci su ok? A nevies, kde by mohla byt chyba? Citovat
OloZX6R Vloženo 6. Září 2006 Vloženo 6. Září 2006 Při koupi by bylo nejlepší vyměnit tu řj rovnou na autě a vyzkoušet funkčnost, bohužel nevím jestli je to technicky možné a nebo jestli se to nemusí nově kódovat.. Jméno mám podle přezdívky a mojí bejvalý motorky,,, S lambda sondama jsou u fábií docela problémy a dost často tu měníme obě, že jsou vadný. Jestli jdou proměřit ti něřeknu, vždycky vyměníme jednu, pokud to svítí dál, měníme i druhou a je to taková metoda pokus omyl... Dost často to způsobuje nekvalitní benzín a převážně městský provoz, kdy se jen popojíždí po městě a sindy se "zanesou" špínou,,,, Citovat
RudoD Vloženo 6. Září 2006 Autor Vloženo 6. Září 2006 To OLO... (som Ti trochu skratil meno, sorry): Mne tie lambdy nesvietia. Myslim, nesvieti zlta kontrolka. Len sa to na VAGu prejavuje ako sporadicka chyba. Ale pravidelne. Citovat
OloZX6R Vloženo 6. Září 2006 Vloženo 6. Září 2006 To OLO... (som Ti trochu skratil meno, sorry):Mne tie lambdy nesvietia. Myslim, nesvieti zlta kontrolka. Len sa to na VAGu prejavuje ako sporadicka chyba. Ale pravidelne. Tak už můžou bejt "načatý" a prostě někdy hodí chybu. Pokud má auto dobrou spotřebu, jede normálně a nezlobí to, tak na to zatim kašli. Sporadická chyba se ti po pár startech sama vymaže a řeš tenhle problém až když to bude zlobit pořád... Citovat
RudoD Vloženo 6. Září 2006 Autor Vloženo 6. Září 2006 No prave, ze nemam pocit, ze ide uplne normalne. Dost ho cuka, najma studeny (ale to bude asi skrtiaca klapka) a na volnobeh ide dost divne. Okrem toho mam pocit, akoby v nom nieco hucalo. Moze to byt aj rozvodovka? Ma nabehanych 155000km. Citovat
jarod Vloženo 6. Září 2006 Vloženo 6. Září 2006 to RudoD: ja som mal tiez sporadicku chybu s lambda sondou pred katalizatorom, ale mne to aj hodilo zltu kontrolku motora. Kedze sa mi to nezdalo, ze to spravi iba tak z nicoho nic, som ju s otcom vymontoval, precistil prefukal tu sondu a dal naspat. Odvtedy nic, usetril som okolo 5tis. Ale obcas sa mi stava, ze ked pomaly pridavam plyn, tak auto trochu trha. Ale mozno to bude svieckami, ale tieto maju nabehanych len 8000km.Takze neviem Citovat
RudoD Vloženo 12. Září 2006 Autor Vloženo 12. Září 2006 Priatelia, s Vasou pomocou mam (dufam) problem vyrieseny. RJ ABS som kupil na inzerat za 4000SK. Po nahodeni funguje a zatial to vyzera bez problemov. Co sa tyka lambda sond, tak elektrikar objavil este vadnu poistku (nie prepalenu), ktora mala riesit nejaky ovladaci panel. Po jej vymene sa prestala prejavovat aj sporadicka chyba skratu na kostru lambdy. Auto mam pocit aj trochu ozilo. Vymenil som este sviecky a zatial vsetko o.k.. Este raz dakujem vsetkym za rady a pomoc. Citovat
andreas82 Vloženo 21. Prosinec 2011 Vloženo 21. Prosinec 2011 Poprosil by som poradiť mam Fabiu 2 r.v. 2008 neviem ako ma ABS pri brzdení v šmiku reagovať zatial som nemal auto s ABS mne sa zdá že to dosť búcha ale skúšal som kamaratovú O2 a tam to bolo o dosť tichšie neviete náhodou či je to vporiadku pri Fabii 2? Citovat
Robič Vloženo 10. Září 2013 Vloženo 10. Září 2013 Zdravim chalani prosim o pomoc uz si neviem dat rady mam fabiu 1.9 TDI r2000 ras som vymenil lave predne lozisko a od vtedy mam stim stale problemy od vymeny loziska nejaky cas dobre a naras sa mi rosvieti ABS ASR tak zas lava strana zistilo sa ze otoc bola zla lozisko sa uvolnovalo tak sa otoc vymenila nejaky cas dobre a zas mi praskla poistka na baterke ABS vymenila sa a dobre a za nejaky cas zas odyslo lozisko vymenil som lozisko dva mesiace dobre a zas sa mi rosvietilo ABS ASR a ktomu mi aj zacala blikat kontrolka brzs moze tam byt nieco ine zle alebo krive koli comu mi stale odchadza lozisko a stim ABS problem stale poradi niekto dakujem ? Citovat
Drewie Vloženo 11. Září 2013 Vloženo 11. Září 2013 Nemáš nestejnoměrně sjeté pneu? Netočí se každé kolo jinak a ASR to rychlejší přibržduje. Na HW nejsem specialista Může být křivá náprava, nebylo to bourané? Citovat
Robič Vloženo 11. Září 2013 Vloženo 11. Září 2013 Gumi mam nove geometria bola robena a burane to nebolo tak ja neviem co stim uz moze byt... Citovat
Balaž Vloženo 19. leden 2016 Vloženo 19. leden 2016 Zdravim vas. Chcem vas poprosit o pomoc. Ja mám podobny problem ako RudoD , ja som včera zatiahol ručnu brzdu počas jazdy odvtedy mi svietia kontrolky ABS , ASR , Rucna brzda , Motor , a servoriadenie , a pritom neukazuje mi tachometer ( rychlosť ) ani vzdialenosť čo som išiel (Trip) . Už som si odpojil baterku rano som pripojil a nič mi to nepomohlo , išiel som von s autom na jazdu a nič mi nezhaslo ani servoriadenie a trošku tažsie otača aj volant ,takže sa neda kalibrovať . Auto neukazuje že by bol v nudzovom režime . Je to škoda Octavia II r.v 2007 1.9 TDI . Dakujem za vaše odpovede . Citovat
