Publikováno Květen 9, 201213 r Čaute chlapy, mám takový problém sundával jsem strop a ted ho dávám zpět a nějak mám v těch kablíkách guláš:-D...nemám tam konektro ten tam budu dávat až ted ale potřeboval bych vědět jak to zapojit...hnědá je zem, červeno černá je trvale + jenže tam je ještě tenký drátek a nějaký šedomodrý a k tomu vedou ještě v černé bužírce červený a černý drát a když na ně dám prod jde slyšet jak sepne rele .. já potřebuju vědět jak to zapojit abych tam měl ten spínaný kontakt při otevření dveří snad mě někdo pochopí díky
Květen 9, 201213 r Základ při opravě v oblasti elektro je schéma zapojení, pokud je dostupné. Zde dostupné je. A to tady: http://forum.skodahome.cz/topic/83666-servisne-manualy-jak-na-to-apod/page__view__findpost__p__1343162
Květen 10, 201213 r Autor tak už vím jak to má být zapojené a pořád nic .. má být červený na červeném a černý na tenkém hnědomodrém ale stéjně tam nneí proud když otevřu dveře..jak to zapojím jd eslyšet jak sepne relé ale i tak tam + je jen na červeném poradí mi někdo?
