Ahojte, mam mensi problem... mam octavii 1,8 T 110kw, typ AUM r. 2002. Při jízde se z niceho nic vypne motor, ale neni to pravidelne. Vetsinou to udela pri klidne jizde, ne pri plne zatezi, Xrele byva vzdy vcelku horke, nevim jestli to na to muze mit vliv. Nastartovat jde opet tak do 30 minut. VAG hlasi tyto zavady:
17633 - 1. valec vstrikovaci ventril, zkrat na kostru
17634 - 2. valec vstrikovaci ventril, zkrat na kostru
17635 - 3. valec vstrikovaci ventril, zkrat na kostru
17636 - 4. valec vstrikovaci ventril, zkrat na kostru
17833 - odvetravaci ventil nadrze, zkrat na kostru
17955 - magneticky ventil, omezeni plniciho tlaku, zkrat na kostru
17910 - rele palivoveho cerpadla, zkrat na +
Vaha vzduchu je nova, draty jsou zkontrolovany, nikde zadny zkrat byt nemuze, svicky nove, palivovy filtr novy.... a ted babo rad?:-)
Upraveno od dreamek
Asi bych se zaměřil na to relé palivového čerpadla. To relé je na přídavném panelu pod volantem, ale raději se podávej do DP.
