Publikováno Květen 15, 201213 r Zdravim,přestali mi dneska blikat blinkry na O1 1.8 r.v.1997..pojistku jsem zkontroloval a je v poradku.Zkoušel jsem to zapnout jak výstražné a nic,jen relé cvaká.Nevíte kde bude chyba???
Květen 15, 201213 r no práve v tom vypínači výstražných smeroviek... http://forum.skodahome.cz/topic/111701-cvakani-v-palubni-desce-za-spinacem-nouz-svetel-kontrolka-zhaveni/ http://forum.skodahome.cz/topic/31420-cvakajici-relatko/ http://forum.skodahome.cz/topic/40036-smerovky-prerusovac-octavia-19tdi-rv2002/ atd,atd,atd............ Upraveno Květen 15, 201213 r od libero1071
Květen 15, 201213 r Autor přesně tak jak to píše kulik,ikdyž začnu blikat doleva,nebo doprava,nebo použiju výstražné tak to pokaždé rychle cvaká za tím tlačítkem výstražných světel,takže mám teda koupit nový spinač výstražných světel ?,promiňte že se tak blbe porad ptam ale jeste v tom moc nevyznám a auto mam chvíli.
Květen 15, 201213 r najjednoduchšie a bez finančného zaťaženia bude,ak máš možnosť si ten vypínač požičať od niekoho a skúsiť ho prehodiť..práca zaberie tak minútku.. ak to bude pokračovať aj s druhým vypínačom,tak potom jedine už páčka prepínača smeroviek...postup opravy prípadne výmeny je určite v niektorom z tých odkazoch..
Říjen 31, 201212 r Ahoj, měl bych podobný problém. Stává se mi, že přestanou blikat blinkry. Ale zároveň s nimi přestane fungovat i vyhřívání zadního skla a dnes se k tomu přidala i nefungující páčka stěračů. Někdy to trvá deset minut nebo třeba i celý den. Pokud pustím výstražné tak normálně fungují a blikají všechny směrovky normálně. V čem bude problém? Díky za odpověď. Tak dneska k tomu ještě přestal fungovat ventilátor - topení, a to v tomhle počasí nic moc... Připadá mi, jako by to bylo celý nějak propojený, když jde totiž jedna věc, tak jdou hned všechny. Fakt budu vděčný za každou radu... Táta je docela kutil, tak bysme na to zkusili mrknout. Díky moc za Vaše rady. Upraveno Listopad 1, 201212 r od Tomas1988
Leden 22, 201312 r ahoj mám stejný problém jako Tomas1988 podařilo se vyřešit mě už to nefunguje vůbec.
Září 25, 2024Zář 25 Zdravim chlapy.Snad mi nekdo poradi protoze uz si nevim rady.Na me octavii r.v.2004 facelift mi zacal blbnout prerusovac blinkru,obcas normalne blika a obcas jen sviti blinkry(jak vystrazne tak smerovky).Pri vyjmuti a poklepani zase jde normalne.Usoudil jsem tedy ze je vadny prerusovac.Po jeho vymene za original novy mi funguji jen vystrazne svetla ale pres packu se ani jedna smerovka nerozblika.Predem pisu ze jsem jich zkusil vymenit asi 8( jak original tak i neorigo od ruznych vyrobcu) a stale to same.Kdyz tam vratim ten puvodni a poklepu ho tak funguje normalne.I levou packu jsem vymenil za 3 jine a stale ten samy problem.Uz fakt nevim co s tim a prosim o kazdou radu,popripade jestli neexistuje nejake jine reseni treba pres externi rele.Myslim ze jsem v elektrice celkem zrucny ale s timhle uz fakt nevim.Predem dekuji za nejake konstruktivni rady
