Bývalý majitel mal veľmi zaujímavy cit pre detail a vkus, preto si evidentne presne do stredu palubovky (nad stredný výduch) nalepil tento okrasný emblém. Samozrejme stopy po sekundovom lepidle sú vidieť kade-tade a taktiež sa trocha z neho ušlo na plast pri výstražnom trojuholníku (viď fotky). Preto ma zaujíma, či si myslíte, že by som bol schopný (a v tom prípade AKO?) to dať nejako rozumne dole alebo radšej s tým nehýbať, aby som to celé ešte viac nedomrvil a tým si viac nesprznil celú palubovku. Príde mi to ako sekundové lepidlo - aj keď kludne sa môžem mýliť a môže ísť o nejaké iné.
Mě se povedlo vteřiňák kápnout na koženou sedačku, tak jsem v OBI koupil tzv. debonder - odstraňovač vteřinového lepidla asi za 75,-Kč Je to čirá kapalina která dokáže zředit vteřinové lepidlo případně změkčit až rozpustit a na pětkrát jsem ho nanesl na lepidlo, nechal chvilku působit, po chvilce to zrosolovatělo a po vrstvách jsem vše postupně odstranil beze stop na povrchu sedačky, musíš mít trpělivost, ale jde to, prodávaj to v lepších drogeriích, OBI, Hornabach, Baumarkt atd.
Jasne, tento prostriedok asi vyskúšam.
A ako si následne odstraňoval to lepidlo? Dákym ostrejším predmetom alebo si to stieral navlhčenou handričkou?
Podle mě tam budeš mít stopu, ale třeba to nebude zas tak vidět...
Žádný ostrý předmět, debonder jsem nanesl na papírový ubrousek a trošku ho nakápl na to zaschlé lepidlo, ubrouskem jsem to přikryl a nechal cca pět minut, no a po pěti minutách jsem tu zrosolovatělou vrstvu tím ubrouskem setřel a tak pořád dokola až dočista. A stopu mi to žádnou nenechalo, je otázka, zda lepidlo nerozleptalo vrchní vrstvu toho plastu na druhé fotce, tam by mohlo být něco vidět.
A tohoto sa najviac bojím. Nielen na tej druhej fotke ale i na tej prvej. Uvidíme, kúpim ten prípravok a poskúšam.
Tak držím palce, pak dej vědět jak to čištění dopadlo.
bacha, těch debonderů se mnoho značek (co výrobce lepidla, to trochu jiný debonder) a některé leptají plast - předem na něčem vyzkoušet.
