Kluci, řeším problém s mým plexi budíků - hrozně přitahuje prach, na druhý den po utření je na něm zase vrstva prachu. Vina bude zřejmě na mé straně, poněvadž bylo poškrábané, přeleštil jsem jej a tím jsem asi porušil nějakou antistatickou vrstvu. Proto:
Existuje nějaký roztok / napuštěná utěrka /, který by dlouhodobě, nebo ideálně natrvalo zamezil tomuto statickému přitahování prachu? Samo, na internetu je kde co, jedná se mi spíše o osobní zkušenosti.
Předem díky :kol-47:
Zkus přípravek na dioptrický brejle-samozřejmě antistatickej. Je levnej a funguje dobře. Nejideálnější je na plastový "skla". Ale co přesně to je zaznačku ti neřeknu, bo to má tatík doma-a já su v Brně.
hele, to mě ani nenapadlo - mamka je vedoucí optiky a já se jí ani nezeptal :kol-32::kol-28:
Poptám se a dám vědět, zda z toho něco bude, popř. jak se to jmenuje
tak bohužel u nich v optice nic podobného není :(
Nevím, zda by třeba nefungovaly antistatické přípravky pro LCD, apod. :kol-32:
Upraveno od _Denis_
Taky by mělijít použít. nebo pronto proti prachu s antistatickou úpravou.
Jdou koupit i antistatický spreje spešl....
Jsou dobrý, ale nevím jestli nejsou průhledný a nebude to vidět......
EDIT: Jsou průhledný, ověřeno
třeba zde
http://www.gme.cz/an...00-ml-p749-039/
Upraveno od Jan155
jj DODO ten používám na LCD taky, hlavně pěkně čistí...., ale to co jsem psal já, je vyloženě průmyslovej antistatickej "hmota", kterej nečistí...
prostě 100% antistatik, ten čistič obsahuje spoustu čistidel a bla bla a asi jen 1% antistatik, tohle obsahuje tekutinu jako základ a zbytek je 100% anti.....
rozhodně by to mělo fugovat déle (možná skoro napořád), chce to vyzkoušet, rozhodně to bude chemicky víc reaktivní, než ten tft čistič.......
Jan155: super, konečně nějaký tip - díky :kol-47:
Zkoušel jsi jej aplikovat na průhledný plast? Jak dlouho to zůstává antistatické?
Na průhledný jsem to nezkoušel, antistatický to zůstává asi dlouho (zákazníci si nestěžovali) tak to neřeším ;-)
Každopádně kdyžtak pak písni jak jsi dopadl.......
OK, díky za informace - zkusím a uvidím :kol-47:
To bych neco takoveho potreboval na muj dekor "klavírní lak", naprosto dokonaly vzhled, bohuzel za nejakou chvili to je osypane prachem...
zatím jsem nic nekupoval, protože po posledním přetření okenou se mi na to prach nějak nechytá, ale dekor mám stejný, čili ti rozumím - dnes vyleštím, zítra je to zase poseté prachem :kol-32:
Upraveno od _Denis_
