Dobrý den.
Mám Škoda Felicia EEF61 GLXi, 1,3. r.v. 1996, najeto cca. 700000km. Vyplatí se investovat do nějakého aditiva a popřípadě jakého. Díky za odpovědi Jarda
Já bych tam nic nelil. Měnit pravidelně olej a to stačí.
Dobrý den.
Tak při těchto km, bych už tam fakt nic nelil.
všem se omlouvám za překlep...... Felicia má najeto 70.000km... Jarda
Z mé strany ta samá odpověď.
pěkná uloženka, za mě nic nedávat, pravidelně měnit olej a vydrží ještě léta než zrezne jako každá
Spíš by se mělo napsat co do takovýho autí NEDÁVAT...
Nic tam nelej, já měl v práci ten stejný ročník a vydržela přes 280 000 km městského provozu bez aditiv. Sice ke konci už žrala trochu oleje, ale jinak frčela na první ťuknutí.
  • 5 let později...
Při výměně oleje přidej Slick 50.Potahneš motor teflonem,zaplní vydřená místa.Po nalití musíš najed 100km a minimálně 5000 km.Cca po 3000 km,pojede auto daleko lépe a spotřeba půjde dolu.
při testech vůz ošetřený Slicem 50 bez oleje ujel 50km aniž by se motor zadřel.Jediný problém je že hůře topí,snížíš tření v motoru cca o 50%:mám to vyskoušeno na několika vozech.
