Předtím jsem tam měl Castrol a při výměně tam šel Divinol 10W-40.
Hojte ochcáváci... Taky už nějakou dobu řeším únik oleje. na cca 2.500km/1litr. mám 1.6 MPI, 75kW. Je to sice hozené do plynu, ale únik se mi projevil až při poslední výměně. Předchozí olej Shell helix HX7 10w-40 byla vpohodě. Pak sem tam hodil castrol magnatec 10w-40 a začalo to. Později jsem si všiml, že castrol nesplňuje to upřesňující číslo oleje, které je pro octu doporučeno. Nyní, když je zpět helix se správným číslem, olej stále uniká. Snad jsem to nepopsal moc složitě :D :D   nevíte náaaahodou někdo, co jsem mohl podělat a jak to opravit? Když jsem se koukal více, zdá se mi, že je to mastné okolo díry, kam se olej dolévá. Mám namysli celý ten plastový díl. Jsem lehce amatér co se týče motorové části, ale mám zato, že je to mastné okolo hlavy motoru. Dík za rady...... Budu se snažit vyzkoušet vaše rady ;)
