a proč ? co se může stát ??
by vydržel 3 výměny ne ???
Jak vydržel?On se zasere.A je zanesený tím starým olejem a tím pádem by to byla škoda měnit bez něj.To je pravidlo.Když olej tak i filtr
znám spoustu lidí co ho tam nechají 35-45 tkm a žádnej problém
Tak to je pravý opak mě.Okolo mě zas neznám nikoho kdo by to neměnil při každé výměně oleje.No je to zvláštní,schválně by mě zajímalo kdo ze superbáků nechává starý filtr při výměně oleje.
každej kdo jezdí na long life nechává filtr 35-45 tkm a nikomu to nepřijde zvláštní tak proč u normální výměny je to něco zvláštního ???
nebo auta s long life nekouří a nezasazí olej ? to by asi byl zázrak ne ? nebo zná někdo special filtr na long life kterej je jinej jak ten na 15 tkm ? já když vidím co teče z motorů co jezdí na long life tak by mě zajímalo co ten motor maže krom sazí.
neříkal jsem že znám lidi co ho nemění s výměnou jen že ho am někteří nechávají po dobu 35-45t což je období 3 výměn oleje (vím že je to slovíčkaření ale šlo mi o vysvětlení výhod long life který tady někteří preferují jako něco dobrého pro motor)
Upraveno od Vaša
No co se týče oleje tak long life jsem zrušil z toho důvodu,že je moc řídký a když je už auto starší tak líp najde netěsnosti.Jinak to samozřejmě nemám ze své hlavy a nijak tu nechci chytračit.Jen ses ptal a já odpovídám.Jasně že ti kdo mají longlife tak nemění filtr.Ale to neznamená že by ten filtr byl nějaký jiný či kvcalitnější.Je to to samé.A právě proto když měním olej klasicky po 15tkm tak měním i filtr protože si myslím že když už dávám čistou náplň tak by měl být čistý i filtr.Je v něm plno marasu a proč ho tam nechávat.Možná je to už moc přehnané ale už jsem takový puntičkář víš.
já chápu systém po 15t KM
nechápu long life a jeho zastánce
Taky je nechápu.Možná pohodlí že se nemusí starat tak často.Nic jiného v ttom snad nemůže být.Cena není nízká,tím to nebude.Taky jsem přešel na klasiku hned jak jsem poprvé měnil olej.
mám 2,5 TDI V6 114 KW + chip. Používám Long Life. Ovšem měním 1x za 35.000,-Km. Naprostá spokojenost, ono taky záleží, kolik kdo ujede Km. Při mojich ujetých Km za rok, dělat výměnu každých 10.000,-Km nebo 15.000,-Km, to bych nedělal nic jiného. Navíc na opotřebení vaček mají vliv i další aspekty, než pouze viskóza motorového oleje.. :)
Jak jsem psal minule, na výrobci oleje nezáleží, pouze na označení jako například 0W30 tedy na SAE, tím hodnotíme olej z hlediska viskozity. Levé číslo je teplota startu při studeném motoru v zimě, pravé číslo je, s jakým jednostupňovým olejem bude mít olej shodné vlastnosti v letním období.
Navíc velice důležitá je klasifikace, tedy například VW 503.00/506.00 a 506.01.
Long Life mám v autě teprve 200.000,- Km, ale zatím pohoda........
Používám tedy 0W30.
Jinak vždy při výměně oleje vyměnit současně olejový filtr. To je nutnost!! Protože ve filtru vždy zůstnou nečistoty + nemá 100% průchodnost. Při výměně pouze oleje se nečistotama znehodnotí nový olej a může tak dojít k vážnému poškození motoru.
Upraveno od Pavel Kdyně
Chalani poradte. Nedawno som menil wacky, wahadielka, hydrostely, tesnenia pod hlawou a tesnenia okolo wentilow a newiem aky olej tam mam dat. Mam SKODA SUPERB Elegance, r.v. 2003 2,5TDI 114 kW a najazdenich cca 160 000km len newiem ci su to realne km,... Tie stare wacky boli na padrt,... su tam teraz nowe ale hlawy ostali stare. tak poradte co tam liat. :help:
No jasan,půjdu do mobilu.Cena cca.1500kč za 6L a k tomu olejový filtr a vyměním hned i palivový.
Ten mobil 1 je 5W 50, ze? Ja mam tiez 2,5 TDI 114kW a menil som wacky, wahadielka a hydrostely.
Ne ten mobil je 5W 40
Pokud můžu já doporučit, tak tento .. http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-detai...el-5-litru-439/ :palec2:
Jj taky dobrý.Jinak jsem ho bral ten mobil taky od těchto borců.Mají to k nám kousek a cena super.Já nebral akurát castrol protože jsem tam měl už předtím mobil a nechtěl jsem to zase měnit.
Dakujem za info a este jeden dotaz,... Je to MOBIL Synt S 5W 40? Pre istotu,...
  • 4 měsíce později...
pokud máš 6válec tak ti to nestačí.U ostatních asi jo ale to nevím na tuty
Jo mam 2.5 114Kw no prave ten kamarad ma to same akorat 120Kw a rikal ze koupil 5l oleje a ze se tam veslo 4,5l oleje tak nevim.Kolik se tam teda vejde ?
no já mám stejný motor jako ty a vleze tam 5,4 litru.Takže jsem taky musel kupovat celkem 6 litrů.Nechal jsem to na zvedáku asi hodinu aby už nic nekapalo a vysál jsem olej i s prostoru olejového filtru.Možná že kdybych jen vypustil vanu a během deseti minut to zase dal zpět na zem tak se tam vleze míň ale.....
Tak jsem objednal Castrol Edge 5w-30 Long Life snad bude OK vzal jsem 6l koukal jsem do papiru kolik ma byt oleje a opravdu je psanych 5,4l :-)
co rikate na tento olej na 2.5tdi 114kw,, castrol edge turbo diesel 5w40,,???
tak sem objednal ,,SHELL HELIX ULTRA 5W40,,:)
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/999000470-olej-shell-helix-ultra-5w40-fabia-fabia-2-roomster-octavia-octavia-2-superb-yeti.html
perfektni cena objednal sem 5l+1l za nejakych 1200kc:)
na konec sem stornoval objednavku a vybral misto toho castroll vzdy sem ho daval do predchozich aut a vzdy sspokojen
Tak to nebudu menit:) na skoda dily maji dobre ceny,si myslim,takze vybirejte:)superbaci zdar...:)
Upraveno od Dawed100
Co se týče oleje stačí 5W 40 se specifikací VW 50200 50500 a to hl. vylejt po 10000 tkm!!!! To ze základní pravidlo V6 TDi,servisuju a repasuju jen tyhle motory a je to ozkoušené.
  • 11 měsíců později...
dobry den mam taky 144kw a budu menit oloej,znamy me rikal ze by mel 15w40 ,je mozno to tam fuknout?
