Leden 11, 201510 r Jo akorat škodovka dává castrol edge 5w-40 a3/B3 jenže ten pod tím názvem skončil a specifikace skočila do c3 a originál olej od vw má normu VW 502.00, 505.00, 505.01(viz. serviska) 5w-40 pro pevný interval Q2 15 tkm/1 rok a držím to v ruce... 506.01 je olej 0w-30 a1/b1 a5/b5 je to long life pro interval Q1 30 tkm/2 roky... to že něco poškodil nějaký olej je jako říct vypil jsem litr rumu 10 piv, a zrovna když jsem si dal zmrzlinu tak jsem se poblil..... je jasný když naleju olej pro pevný interval a najedu s tím 30 tkm že motor asi rád nebude protože na to není, long life po 15 vyměnit ale můžu a 30 tam nějak možná vydrží v nějakém stavu taky. dále viz http://ws.skoda-auto.com/OwnersManualService/Data/cz/Superb_3U/05-2007/Manual/Superb/B5_Superb_OwnersManual.pdf Upraveno Leden 11, 201510 r od Anry0350
Leden 12, 201510 r To teda, ale není to 505.01? Máš pravdu, to určitě je. OPRAVUJI: Je to takto: 506 je prodloužený interval a 505 je klasika 15tis Takže můžeš lít 505 a 506
Leden 12, 201510 r Jinak v podstatě je úplně fuk jestli 0W, 5W, 10W Důležité je dodržet specifikaci 505/506, nemíchat to furt (lít, na co je motor zvyklý) a hlavně vykašlat se na long výměny a to i v případě, lití long oleje (můj případ-dávám long a měním max 15tis)
Červen 24, 201510 r Zdravím... Potreboval by som poradit ohladom oleja. Kupil som si Sup. 1 r.v 2006,120kw motor. Od majitela som dostal aj olej s filtrami,že ho nestihol vmenit... Olej som samozrejme vymenil ale teraz po nejakom case som prisiel na to, že vyskozita sice sedí 5w 40. Ale špecifikacia nie Je to olej Mobil Super 3000 X1 5W-40ten ma specifikaciu VW 502.00 a 505.00 a v manuali od auta som sa docítal že by tam mal ist 507.00 je to v poriadku alebo možem poškodit motor? Ďakujem za odpoveďe
Červen 24, 201510 r Vsetky tie vw normy su uplne nezmysli, ktore sa iba kupuju. Dolezity udaj je vykonova trieda acea, nic ine. Motoru urcite neublizis. Akurat ziadne longlife intervaly.
Červen 24, 201510 r Vsetky tie vw normy su uplne nezmysli, ktore sa iba kupuju. Dolezity udaj je vykonova trieda acea, nic ine. Motoru urcite neublizis. Akurat ziadne longlife intervaly. Nesmysl? Na to jsi přišel jak? Jsi odborníkem přes tribologii? A kde najdeš doporučení VW/Škoda jakou třídu ACEA použít pro tento konkrétní motor? Koncern toto většinou neuvádí, když má svoji normu. Do motoru dávej jen to, co doporučuje výrobce motoru a ne někdo anonymní na internetu.
Červen 24, 201510 r Najdi si to v lubovolnom mazacom plane aky olej ti odporucaju. Napt motul je celkom prehladny a najdi si aky olej ti odporucaju. Vacsinou su tam dva. Zakladny a lepsi. A ziadnu vw normu nepotrebujes.
