caute, mam problem so zadnymi pravymi dverami. Ked slabsie privrem dvere tak ich zamok nezachyti dobre a ostanu sice zamkom zaistene ale maju volu cize su pootvorene. Ostatne dvere ked trosku potlacim tak hned ostanu zabuchnute a zavrete ako treba. Po rozobrati dveri som mal vsak vyvleceny bovden z uchytu na klucke ale robi mi to aj tak. Neviem ci sa to zas vyvlieklo alebo je problem niekde inde. Este som rozmyslal ci by nepomohlo povolit a posunut trochu do vnutra ten uchyt vo dverach na karoserii kam sa zachytava zamok. Mate s tym niekto skusenosti?
Ten úchyt je potřeba posunout směrem ven. To že je potřeba s dveřmi více bouchnout, znamená, že je úchyt moc daleko a musíš tak překonat sílu těsnění. Taky jsem to řešil. U mě stačilo posunout úchyt o cca 1-2 mm.
Samozřejmě, když ten háček-očko skováš do nárazníku tak ho oddálíš od zámku a bude se to chtat tíž. Chce to najít kompromis aby to nebylo "moc" volný a nebo moc utažený kdy s dveřma buď musíš třísknout nebo pořádně zatlačit.
