Dalibor Vloženo 27. Červenec 2012 Vloženo 27. Červenec 2012 chlapi, potřebuju poradit, dnes jsem si všiml, že mi jaksi šustí od předních kol, tak jsem kola sundal a zjistil, že mi nejdou krásně otáčet kotouče. Původně jsem myslel, že to bude ložisko, protože na pravým kole jsem ho měnil před měsícem, ale pak jsem si všiml, že mi šustí právě ty destičky, jakoby drží více ten kotouč a jde jím otáčet těžce. Původně jsem myslel na zatuhlý brzdič, nebo pístky, ale když jsem sundal pravé kolo, tak tam to bylo úplně stejné. Čím to může být, že mi brzdové destičky více drhnou o kotouče, ikdyž nemám sešlápnutý brzdový pedál? Díky za info Citovat
PROCHY603 Vloženo 27. Červenec 2012 Vloženo 27. Červenec 2012 Ostavaju vysiet platnicky. Rozobrat,vycistit,premazat. Citovat
Dalibor Vloženo 27. Červenec 2012 Autor Vloženo 27. Červenec 2012 (editace) předpokládám, že platničky jsou písty v brzdiči. Dají se ty písty vyčistit a promazat, aniž bych je vydělal z brzdiče? dají se když tak sehnat ty těsnící kroužky a manžety na ty písty, nebo musím koupit celou opravdou sadu? Editováno: 29. Červenec 2012, autor: Wojnar Necituj poslední příspěvek!! Citovat
Pepa007 Vloženo 27. Červenec 2012 Vloženo 27. Červenec 2012 Platničky jsou destičky, tedy brzdové. Vyndej brzdové destičky , vyčisti ocelovým kartáčen uložení na třmenech a zkontroluj zda se ti volně pohybují třmeny po vodicích čepech. Může tam být poškozená manžetka a v zimě se tam dostala sůl s vodou a múže to být zatuhlé. Brzdové písty budou zřejmě v pořádku. Pokud nevíš co máš rozebrat a jak to udělat najdi někoho kdo se vyzná nebo budeš muset navštívit servis. Není to nic složitého, ale uvědom si že jde o bezpečnost jak tvoji tak tak i ostatních kolem tebe. Citovat
Dalibor Vloženo 28. Červenec 2012 Autor Vloženo 28. Červenec 2012 (editace) asi bych to dokázal, když dokážu vyměnit brzdové destičky . Zaráželo mě jenom, že to dělají obě přední kola současně a tak naráz. Dnes jsem zajel koupit něco na očištění a zdálo se mi, že to "škrtá" i vzadu. Téměr každej rok sundám zadní bubny, očistím to a nasadím zpátky, jen letos jsem byl na "kudle", tak sem na to zapomněl. Tak sem si říkal, když už sem v tom, tak udělám i ten zadek a začnu rovnou tím zadkem. A ONO EJHLE, NEJDE MI SUNDAT ANI ZADNÍ BUBEN, drží to na pakně, sice decentně, ale sedí. Takže HELP, vypadá to, že mi drží částečně všechna čtyři kola. Zkontrolovat jsem kapalinu v nádobce, jestli náhodou nenabyla a není plná , ale není, je jí tam mezi max a min. Napadá vás něco, kde by mohl být problém? EDIT: tak nakonec ty brzdy "povolili" samy. Nevím, jestli pomohlo, že sem jim šlápl trochu za krk, ale pro dnešek je klid. Dokonce se mi podařily sundat i ty bubny na zadku a to sem se divil, jak je to rezavý, ani se nedivím, že se mi ze zadku občas ozýval takový plechově skřípavý zvuk . Příští rok asi vyměním bubny. Jinak mám zatím podezření na hlavní brzdový válec, buďto se tam ucpal vyrovnávací otvor jak píšou v knížce, nebo bude celkově po něm. Editováno: 29. Červenec 2012, autor: Wojnar Edituj příspěvky!!! Citovat
