Publikováno Červenec 29, 201213 r Dobrý den mám problém když chci zařadit zpátečku zatlačím na řadící páku přesunu do leva nahoru, ale místo zpátečky je tam jednička a pokud chci normálně zařadit jedničku tak mi tam skočí trojka. Takže se pokaždé rozjíždím tak, že zařadím jakoby zpátečku. ale ve skutečnosti je tam jednička. Občas se stane, že při prošlápnutí spojky a zařazení všech rychlostí tam zpátečka zapadne, ale bohužel se to stává čím dál tím méně. Ostatní rychlosti 2 3 4 5 jdou bez problému. Díky za každou odpověď
