Přestali mi fungovat otvírání dveří u spolujezdce. Na první zatáhnutí za kličku zevnitř se odemknou(čudl vyjede) ale na další už se neotevřou a ani z venčí(zkoušeli jsme povolit i napnout lanko na klice a nic). Nesetkal jste se stim někdo, nevíte co stim??
:o:o:o
je divné že odemknu ale neotevřu....a myslim že budu muset rozsekat tapec :disgust:
Možná ti vypadlo to táhlo u zámku, nebo se rozbil zámek,,,nic jinýho mě nenapadá, měl jsem to teď dost často rozebraný a nevím, co by se tam jinak mohlo pokazit.. :huh:
tahlo tam bude když odemknu....nevim vevnitř jsem to neviděl ještě...takže dvěře neotevřu a musim přes tapec...
tak nic ničit nemusim....jde sundat i při zavřených dveří, prej jsou v pytli asi táhla, jelikož na mechanickým zamku nejni co se pokazit....tak to jsem zvědav
ještě dotaz, jak sundat vyplň předních dveří(plech), když je mechanické stahování oken, může zůstat na výplni nebo musí dolu???
Výplň dveří jde sundat v pohodě, ale budeš mít problém při sundavání stahovačky (plech), protože se musí povolit zámek a to se zavřenejma dveřma asi neuděláš... :huh:
tak to je potěšující, já abych se k něčemu dostal, tak to nejdřív musim povolit, ale nejni jak.... zkusim to rozebrat a uvidim
ale jde mi oto když budu sundávat "stanovačky"(plech), jestli z něj mam povolit mechanické ovládání okna???
To ovládání okna je na tom plechu nanejtovaný, když to odstrojíš až k tomu plechu, tak tam jsou dvě černý záslepky, který musíš sundat a pod nima povolíš šrouby, který drží okno v tý stahovačce,,,někde tu bude popis, jak to přesně rozebrat -_-
já mam všude šrouby ještě, nejtuje u novějších, dík zkusim pohledat...a zkusim to sundat...
šrouby ti drží ten plech na dveřích, ale ten stahovací mechanismuz je nanejtovanej na tom plechu,,,uvidíš, až to rozebereš... :ph34r:
ten mechanismus na kterim je klička, je přišroubovanej třema šroubama, nebavim se o šroubech co jsou na okraji plechu, měl jsem to před dovolenou rozebraný, když jsem dělal zrcadla a koukal jsem na to...jen nevim co se stane když to uplně povolim a jestli musim
S tim mechanismem nic dělat nebudeš, normálně povol ty šrouby kterejma drží plech, pak ty, co drží sklo a pak trochu ježek v kleci to dostat ven...ale fakt nevim, jak to pude, když nebudeš mít volnej ten zámek dveří.. B)
ok, to jsem chtěl slyšet, nechám ho tam, dík ;)
zkusim a uvidim....
tak vše už funguje jak má :D , díky za rady, hodili se ;)
tapec zůstal v celku a šel sundat lechce, pak jen povolit sklo a hlavolam jak vyhákovat ten plech(nejlepší strčit ruku do dveří a otevřít) pak vše srovnat a bylo to ok
A čím to tedy bylo?? -_-
tahlo od venkovní kliky bylo v mezi pokloze, stačilo dorazit a už fungovali, dle mě se tam nějak skřížilo lanko, ale to nevim přesně, neviděl jsem tam, nepovedlo se mi sundat uplně stajhovačku(vadila sedačka) a tak jsem strčil tam ruku a zkoušel jsem
ještě že nemam tlustý ruce :D:D:D
No tak hlavně že už to šlape...gratuluju.. ;) až ti bude sedačka vadit příště zavolej mi, přijedu si pro ní.. :smich:
nedám...dokuď hřejou nedám... :smich: ...jen jsem jí nechtěl vyndávat přece jen čtyry šrouby navíc je už znát :smich:
Tak mam uplne stejny problem, akorat s pravyma zadnima dverma ... Strikal jsem kliky do barvy a po nasazeni zrovna u tehle dveri nedoleha uplne az nadoraz (trosicku odstava cca 1mm) no to nebylo nic hrozneho, ale dneska prestaly dvere fungovat .. Presne jak se tady popisuje .. Odemknout jdou, otevrit ne. Je slyset pri tahani za kliku cvakani, ale neotevrou se .. O vikendu to zkusim rozebrat a uvidim.
Akorat mi neni jasne jak sundam tapec, kdyz jsou zavrene dvere ... Nemate na to nejakou fintu nekdo ?
Takze problem je vyresen. Tapec sel sundat i se zavrenyma dverma, problem odstranen a vse funguje jak ma.
  • 5 let později...
Jak sundavate tapec když dveře nejdou otveřít?? Dveře řidiče?:)
