Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně zapojení tuby do auta. Není to nic extra, jen pro vylepšení zvuku. Nemám s tím zkušenosti a tak nevím co kde zapojit.
Za prvé, jaké kabely budu potřebovat? U tuby byly dodány nějaké kabely: 4m červený, 4m modrý signálový, 4m žlutý, tenký. Nic víc.
Za druhé, které kabely kam zapojit. Mám Octavii I,tak kdyžtak ještě kde najdu průchodku do auta z motoru? Předem děkuji tomu, kdo si najde čas mi poradit :)
Dejv
Nazdarek se divím ze se tu už neoběvil rady tipu neumíš používat vyhledávač a podobné. :kol-28:
Předpokládám že jde o aktivní tubu to je se zabudovaným zesíkem?
Červenej je plus od baterky na plus na zesíku, přes pojistku co nejblíže baterce nějakejch 20A by mělo stačit když píšeš že to je na vylepšení zvuku,pojistkové pouzdro u toho nebylo?Pruchodka je na straně baterky ještě jedna volná u kabelového svazku co vede do kabiny je zaslepená tak že musíš uříznout ten konec,
Modrý signálový jsou od radia na zesík to poznáš podle cinčů,a slabej je od rádia na zesík tak zvaně spínanej plus na radiu bejvá většinou modrej
Žlutej je mínus čili kostra, najdi si v kufru nebo v podběhu nějakej vhodnej šroub, kdybys měl nějaké nejasnosti stačí se zeptat když budu vědět tak poradím.
Doplním info o navedení kabelů k motoru.
Průchodka je kousek vedle posilovače brzd.
Když rozebereš spodní plast pod volantem ,tak uvidíš kabely jak jsou průchodkou k motoru.
Nemáš odkaz na tu tubu? Ta je nová? Nebo bazar? Jen kvůli těm kabelům.
Jestli to nejsou nějaké zvonkáče.
Kvůli pozdějšímu upgrejdu je lepší tahat rovnou silnější kabely.
