Zdarec očekávám rady a tipy :-) samovolné rozsvicovaní zpátečkovych svetel behem jizdy cca před týdnem měnen spinač za neoriginal..děkuji za tipy čago samozřejme se jedna o Škoda Favorit :-)
Upraveno od Octavian2tdi
Možná zkrat na kostře ve dveřích kufru...
Fááákt?
A to jak by to mělo samo rozsvítit zpátečkové světla?
Na světlo je přiváděno +12V zkrz spínač. Druhý konec světla je ukostřen. Co se ještě musí spojit s kostrou aby se to světlo taky rozsvítilo?
@Octavian2tdi:
Odpoj dráty, stačí jeden, od spínače a sleduj co to bude cělat.
Já tipuju vadný spínač a přestane to dělat.
Nebo jak jdou kousek cesty ty dráty ke spínači spolu, tak jsou někde proražené a sem tam se spojí. Pak to bude dělat i při odpojeném spínači.
Wojnar: Šroub u zpátečky/mlhovky. Ale spínačem to může být samozřejmě také...
Rozumíš tomu o čem píšeš?
Pokud nebude kostra tam kde popisuješ, světlo nebude svítit.
Pokud bude zkrat na kostru u "živého" vodiče, světlo nebude svítit (o pojistce jindy).
Kdy se má co spojit v 5-tých dveřích na kostru aby se světlo náhodně samo rozsvěcovalo?
Upozorňuji na dotaz tazatele: "...samovolné rozsvicovaní zpátečkovych svetel behem jizdy..."
Jasněj kraťas buď přímo ve spínači, nebo v tom cca půl metru, kde drát od spínačky vede souběžně s drátem k couvacím světlům (v jedný bužírce ke spínači a zpátky od něj). Osobně tipuju, že to bude ten spínač, protože na správný sepnutí musí mít přesnou správnou délku toho "čudlíku", kterej z něj čouhá dovnitř do převodovky. Stačí aby měl o půl milimetru víc a už bude spínat jinak než má... Vyměň ten spínač za správnej typ a uvidíš.
