Publikováno Září 14, 201212 r Mám problém s motorem 2.0 BSS od cca 1800 otaček se mi začne rozlíhat od motoru takový nepříjemný dunivý zvuk. kontroloval jsem včechny vysokotlaké hadice od turba jsou ok. pak jsem měl ještě podeždření na vlnovec výfuku ten jsem převařil a taky nepomohlo jde to jakoby od sáni mi to tak příjde. Nesetkal se s tím někdo co to může být, motor má najeto 180000 km a nemyslím si že by to byla nějaká vylágrovná hujda. Díky za rady.
Říjen 20, 201212 r Mam to same vymenil jsem filtry i palivivy potom vlnovec a vycistil egr ventil. Vsechny hadice jsem take skontroloval a zitra jdu vyplachovat intercoler. Tak uvidim ale motor je po go a jeste me napadly svicky a nebo vstrik tak uvidime.
Říjen 21, 201212 r Autor Pomohl ten výplach toho intercoleru? Ja jsem z toho nešťastny. A co se generalkovalo na tom vašem motoru a před tou generalkou vám to taky dělalo?
Květen 17, 201312 r Takze prosim te take mi to dunelo na strane u filtru a neceho se chytni.......................sel jsem po praskle hadici a nebo jsem myslel pletenec.....vlnovec. A pokus omyl je to turbo ma uz velkou vuly a taha si olej pres odvetrani vacky a nasava ho do sebe potom mas I olej v hadicich ajeste v itercoleru. Dnes jsem si to vymenil a vse ok auto jede neduni a jako by chytlo druhy dech poste jede jako bych ho tedka koupil..............vycistil jsem jeste EGR a AGR ventil vyplachnul intercooler tech.benzinem potom jsem vycistil vyfukove a saci svody. A je to pecka mam supa 2.0 TDI kod m. BSS najeto 310000km. A zase slape. Tak doufam ze jsem ti skratil hledani zavady..........
Listopad 16, 201410 r Dobrý den, Mám dotaz-mám superba 2.00tdi motor BSS. Po nějaké době co jsem si ho pořídila začal mít dunivý zvuk.. několikrát v servisu (dokonce i aut.škoda) a nikde nepřišli na to co to je. Pak se dunivý zvuk změnil na chraplavo - klepavej zvuk a auto ztratilo výkon. Při cestě do servisu se rozsvítilo mazání. Po vypnutí motoru zhaslo a už se nerozsvítilo. Teď už je auto 3 týdny v servisu a tam opět nevědí...a že prý budu potřebovat nový motor....ten jsem se pokoušela sehnat, ale to je nemožný. Někde jsem četla, že je možný spodek motoru nahradit motorem z octavie BDK? Nemáte někdo zkušenost? A nebo, že se udělají nějaké vyvažováky. Děkuji Jana
Listopad 16, 201410 r Sikovny mechanik musi vědět, jak nejlepe opravit.Známý měl tento motor ko i na audi a6 rok asi2006 a dali mu tam s drobnými úpravámi, pokud vím motor z octavie.V audi by měl být uložen stejně,jako v superbu,takže si myslím, že to z octavie jde,přesto,že tam je jinak.Ale ať řeknou mechanici..
Listopad 16, 201410 r A nemáte na doporučení nějakýho mechanika? Jsem z Prahy. Ten můj totiž vůbec netuší..
Listopad 16, 201410 r mám superba 2.00tdi motor BSS. Po nějaké době co jsem si ho pořídila začal mít dunivý zvuk.. několikrát v servisu (dokonce i aut.škoda) a nikde nepřišli na to co to je. Pak se dunivý zvuk změnil na chraplavo - klepavej zvuk a auto ztratilo výkon. Při cestě do servisu se rozsvítilo mazání klasický problém tohoto motora ...zodratý šestihran na pohon olejového čerpadla
Listopad 16, 201410 r to je ťažké od PC vedieť ..ono,keď sa rozblikalo u tohoto motora mazanie,motor sa následne vypol a do opravy sa s ním nič nerobilo,tak stačilo vymeniť ten šestihran a išlo sa ďalej .. pozícia 27 na obrázku
Listopad 16, 201410 r Od té doby to mám právě v servisu a mechanik nějak není schopný říct co to je...mám spíš pocit, že to ještě ani nerozdělal a rovnou řekl, že budu potřebovat nový motor. Ono když se to rozblikalo jsem zrovna jela do servisu právě kvůli tomu hroznýmu zvuku. Přemýšlím, že to odvezu jinám, ale to by teda bylo asi lepší odtáhnout aby se s tím už nejelo?
Listopad 17, 201410 r A ještě se zeptám mě ta kontrolka "pouze" blikala nerozsvítila se úplně je v tom nějaký rozdíl?
Listopad 17, 201410 r neštartovať aj tak..už len blikanie kontrolky mazania naznačuje problém v mazacej sústave,či už menší,alebo väčší
Listopad 17, 201410 r Tak budu doufat, že to ještě nebude úplně v pr...a když ano tak, že snad bude servis nějak pojištěnej....každopádně děkuji.
Listopad 20, 201410 r Zdravím tak motor je rozebraný. Jsou v něm 3-4cm špony v sacím koši olejovýho čerpadla , ale vůbec není vidět odkud jsou. Ten šestihran je žvejklej. Vršek motoru je taky rozebranej a ten vypadá dobře. Každopádně už to bylo někdy rozebraný, protože místo nějakýho těsnění tam byl silikon. Jede tam ještě nějaký motorář tak jsem zvědavá co řekne ten.
