Zdravím,
mám Yeti 1.2 TSI DSG, Ambition, 03/2010, najeto cca. 45.000km.
Opět mi to hlásí závadu na ESP.
Začně to hláškou Závada na ESP a po čase (cca. po 3-4 týdnech) se k tomu občas i rozsvítí kontrolka systému kontroly výfukových plynů.
Hláška ohledně závady na ESP se téměř vždy objeví, když s nastartovaným motorem zastavím na delší dobu (obvykle než se otevřou vrata).
Když to chcípnu a znovu nastartuju hláška je pryč, ale při dalším delším zastavení je tam opět.
V servisu mi řekli, že museli vyměnit vzduchový filtr. A ustalo to.
Teď se mi závada objevila opět cca. po 12.000 až 15.000km od výměny filtru.
Je normální, že zanesený vzduchový filtr se projevuje hláškou Závada na ESP?
Převážná část jízd je po městě.
Juknul jsem na filtr a nezdá se mi, že by byl špinavej.
Jo a po první výměně oleje musím po cca. 10.000km dolejt 1 litr oleje. Do první výměny nebylo potřeba dolejvat.
Pohledem nikde žádná netěsnost.
#m
Zdravim, mam ten isty problem. V servise tiez precistili filter ale vydrzalo to bez kontrolky asi tyzden. Vymenili aj komplet rozvody, v servise im to nespravilo, mne samozrejme naskocila kontrolka na prvej krizovatke. Vyskusajte ale stat na brzde, kontrolka vyskakuje len pri tom ked sa nic s autom nedeje. Pokial na krizovatke stojim neustale na brzdovom pedale tak to nespravi. Mne sa pri tom este aj vypne turbo, auto ide lenivo. Po vypnuti motora je to OK. Na chvilu...
ESP a MOTOR jsou tímto spjaty když naskočí chyba na motoru většinou to odstřelí hlášku o ESP, bohužel bez diagnostiky nelze přesně určit co může být problém ;)
Toto nepatri do sekcie motor, takze presuvam do Podvozku ;)
Upraveno od Sranki
do Podvozku?? :kol-32: ..veď má problém s motorom (ESP,spotreba oleja)
No jo, som to cital v praci a nejako som sa zmagoril :D
menej pracovať,viacej piť :D ...ale aj to opatrne
Může mi někdo vysvětlit, co má ESP společného se vzduchovým filtrem a např. výměnou rozvodů, jak píšou kolegové nahoře??? Není to náhodu kontrolka EPC? Nedávno totiž kolega v práci na FII 1.2 TSI po pádu motoru do nouzáku a rozsvícení EPC s tím jel do neautorizovaného servisu, kde mu vyměnili vložku vzduchového filtru s tím ,,že je to OK,, což se ovšem ukázalo jako nepravda. Nakonec to spravila akce autorizovaného servisu 24W6 = montáž distanční podložky.
proste Ytak ma toho hodne ESP, EDS, AFM, HBA, DSR, ABS, MSR, EBV, ESBS, ASR a EPC :skoda:
Čéče, ale EPC není elektronický asistent, nebo pomocník, ale chybová hláška na přístrojovém štítu. :D
V manualu pisou rozsviti se odtlacit do servisu je pravda ze to nepomuze ani asistenta neprida jedine hezky sviti zlute
Hoši a nemá to něco společného s Mikovým filtrem PDF? :rolleyes:
Takze dnes auto opravene, diagnostika vyhadzovala chybu vzduchoveho filtra, menili a nepomahalo. Menili software, nepomahalo. Nakoniec to vraj bola skrtiaca klapka ktora nedavala nejaky spravny prietok ci co. Vymenena a auto OK.
  • 6 měsíců později...
Tak mame to tu znova, auto ma 105 000 km a znova vyskakuje chyba - svieti kontrolka ESP + vypne sa turbo. Som zvedavy co spravi servis teraz, 2 tyzdne pred koncom zaruky :kol-32:
ESP nebo EPC ???
Jestli můžeš, nech si vytisknout výpis závad z diagnostiky a pak ho sem postni. :kol-47:
opraví v rámci záruky...čo iné?
To musí svítit EPC - porucha elektroniky motoru. Už s tím mám taky zkušenost... :wallbash:
ano ESP má přímou spojitost s poruchami motoru ;) i když nesvítí kontrolka EPC
Nie, svieti mi auticko v smyku, teda podla navodu ASR pripadne ESC, kontrola trakcie a stability. EPC mi zatial nezasvietilo nikdy.
Dík za reakci. Stejně by mě zajímala ta spojitost ESP a poruchy motoru... :kol-32:
No ak servis zisti co to je, urcite dam vediet.
Tuhle vadu jsem měl  také. Ujedu cca 30km, zastavím, zahlásí to závadu ESP a motor jede v nouzovém režimu. Což potěší třeba při stání na čevenou  :kol-46:  Stačí  znovu nastartovat a je klid do druhého dne a další jízdy  :kol-44:  Stalo se to několikrát, potom se jednou společně s ESP rozsvítila nějaká oranžová kontrolka motoru, tak jedu do servisu, před servisem konrolka zhasla a od té doby se to neprojevilo. V servisu jsem to nakonec nenechal, musel bych čekat několik dní po objednání a to se mi nechtělo.
Tak znova chyba skrtiacej klapky, precistili ju nejakym cistiacim prostiedkom specialne na to, nastavili a udajne bude fungovat.
Som zvedavy ci za 3 mesiace pojdem na precistenie znova :kol-47:
Upraveno od Martin Trokšiar
"Pane, máte to vyčištěný a nyní to už bude dobrý." Když tohle slyším, tak to automaticky znamená, že nevědí co s tím je a neumí to opravit.
Legendární servisní akce 24W6 a podložka pod turbo u tebe proběhla?
